RUSKÁ NABÍJAČKA
okikoo
Založen: Feb 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 19:04    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
To by mala byt na tu B31-5A ? Lebo tam nemam ledku ale ziarovku.
Áno mám presne takú, ako Ty. Aj predný panel, aj žiarovka namiesto LED. Výrobca tam niekde píše, že skutočnosť sa môže líšiť od schémy, nakoľko obvodové zapojenie je stale "inovované".
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 19:06    Předmět: Citovat
Aky tam mas tyristor ? Opravoval si ju uz niekedy ?
okikoo
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 19:09    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
Mám v pôvodnom stave. Ešte som ju neopravoval. Používal som ju zatiaľ len pár krát a zdá sa, že funguje.
xpo
Založen: Mar 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 16:05    Předmět: Citovat
Pozeram, ze sa objavilo nieco, o com som dlho "snival". Pred casom som sa pytal na nezname tranzistory v rovnomennej teme k ruskej nabijacke na 4. stranke tejto sekcie. Vtedy mi jandu poslal nejaku schemu, za co samozrejme dakujem, ale teraz vidim, ze sa nasla zrejme original schema k tej ruskej, co mam aj ja. Mimochodom, som rad, ze fotka predneho panelu posluzila, kvalita sice nie je naj., ale svoj koberec som na nej spoznal. Takze ak ide skutocne o schemu k typu B31-5A, tak ti okikoo dakujem. Ja tam zasa mam LED-ku miesto ziarovky. V neznamych tranzistoroch som prilepil aj schemu, ktoru som z plosaku skresloval, tak si ju porovnam. Uz vidim, ze cez nu znova potecie nastaveny prud. Vdaka.
xpo
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 13:06    Předmět: Citovat
Tak som tu schemu porovnal s tou, ktoru som pred casom hodil do temy nezname tranzistory a zistil som, ze na scheme, ktoru som skresloval z plosaku su chyby. Diody VD1 a VD2 su orientovane opacne, ospravedlnujem sa, a polarita tranzistorov nie je uvedena. Teraz, ked mame originalne zapojenie, je vsetko jasne. Takze, pomerame, nahradime. Ale uz verim, ze do nabijacky, poviem to skor poeticky ako elektroterminologiou, sa opat vrati zivot. Vdaka vsetkym zucastnenym.
xpo
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 13:59    Předmět: Citovat
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt361.htm
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt315.htm
http://www.izle.ru/search.html?q=%CA%D3202
http://www.maiforum.ru/member.php?u=2439
http://www.tpetrov.com/search.php?prod=KT361
http://elhelp.h1.ru/sprlist/c_tranz.htm
http://www.shematehnik.com/spravka/transKT361_KT380.htm
TAK SKUSTE POZRIET.
okikoo
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 19:35    Předmět: Citovat
xpo,
super linky. Vidím, že si súčiastky-originaly už vyhľadal.
xpo
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 16:40    Předmět: Citovat
Uz len pre doplnenie pre KUBA. Predpokladam, ze nabijacku davno spojazdnil, ale ak nie, tak par slov. Pozri temu nezname tranzistory (priznam sa, ze nazov temy nie je prave najstastnejsie zvoleny). Je tam nahrada suciastok. Mimochodom, KT704 ide tiez, mne isiel asi dva roky, nez sa to pokazilo, ale je len do 3A. Tak zomrel. 708 je do 15A. Asi ma prezije.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 12:57    Předmět: Citovat
Pred nejakym časom som opravoval tuto nabijačku boly vadne tyristory prikladam schemu. Prikladam tiež videa k tejto nabijačke: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uS9-1V9IZ-0 https://www.youtube.com/watch?v=iI00rsCkQQM https://www.youtube.com/watch?v=FVBZXFg3Ltk
 Velikost:  116.49 kB
 Zobrazeno:  172 krát
 Velikost:  109.11 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  129.28 kB
 Zobrazeno:  115 krát
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 18:21    Předmět: Citovat
Som akurat doriesil takisto B31-5A, nakoniec vadny tyristor (okrem ineho) ku202g, nahradil som za KT701, vyzera ze je vsetko ok.
Strana 3 z 3
