Elektronkový zesilovač s ECC82
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 13:50    Předmět: Elektronkový zesilovač s ECC82 Citovat
při brouzdání na netu sem našel schéma elektronkového zesilovače s ECC82 prý má max výstupní výkon 2,5W Shocked, což s ECC82 se mi zdá nesmysl, možná autor bere že max. ztráta anody je 2,5W, tak výstupní výkon je taky 2,5W Very Happy.... posuďte sami: http://www.jerrycb.wz.cz/schemata/nfzs20.htm
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 13:56    Předmět: Citovat
Když tam nepíše při jakém % zkreslení... Wink
patt_01
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 13:57    Předmět: Citovat
Jak tak koukam tak všechny jeho elektronkové zesilovače jsou nějaký divný, třeba zesilovač s 1xEL84 a ECC83 v jednočinnym zapojení má max výstupní výkon 15W Shocked nebo se čtyřma EL84 na kanál a to je prej 60W...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 18:21    Předmět: Citovat
Obecně platí,že elektronkové zesilivače zapojené ve třídě A,což je i tady,je výkon zesilovače zhruba polovina anodové ztráty udávané katalogem. Můžeš samozřejmě jít i do horní i spodní limitace,ale to zkreslení nechtěj vidět.
Co se týká toho zapojení ECC83 a EL84,tak mi osobně se zdá podezdřelé už to,že udává ve stejném zapojení ECC83 a ECC82.Je to dost odlišná lampa na to ,aby byla zaměnitelná jen přehozením v patici.
JerryCB
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 9:28    Předmět: Citovat
Zdravím vás.
Ve svých článcích o elektronkách jsem vycházel pouze z katalogových údajů. Proto u každého zesilovače s elektronkami píši že výkon je cca xxWatt. Nevlastním měřící přístroje, kterými bych mohl výkon změřit, ovšem zřejmé je, že by se nějakým způsobem dal vypočítat. Výstupní výkon je samozřejmě také závislý na vstupním napětí a na výkonu zdroje.
Pokud udávám u zesilovače s elektronkou ECC82 výstupní výkon cca 2,5w, berme to tak, že výkon zesilovače je srovnatelný s dnešním zesilovačem o výkonu 2,5W.
U zesilovače s elektronkami u kterého je napsán výkon max 60w si prosím povšimněte, že uvádím dva druhy elektronek. EL84, a EL34. (proto výkon "max 60W". Zesilovač je možné osadit tou nebo tou elektronkou, ovšem za předpokladu, že se upraví některé hodnoty součástek, a že se pro elektronku EL34 upraví vstupní napětí. To ovšem každý kdo někdy pracoval s elektronkami zná, a sám si schéma přizpůsobí vlastním potřebám.
Já to asií ve svých článcích upřesním, aby nedocházelo k dalším nejasnostem, ovšem pokud někdo nemá zkušenosti s elektronkami, tak by se vůbec do takového zapojení neměl pouštět, a raději si vybrat některý z integrovaných nebo tranzistorových zesilovačů.
S pozdravem JerryCB (spravce stránek JerryCB.wz.cz)
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 9:50    Předmět: Citovat
JerryCB napsal(a):
OK, takto udávaný výkon je srovnatelný s dnešním udáváním parametrů spotřební elektroniky a nejen elektroniky, s tím bych souhlasil.
JerryCB
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 10:29    Předmět: Citovat
Very Happy není to sice nejšťastnější způsob, jak říci čtenáři důležitý parametr ke schématu, ale mám-li mu orientačně sdělit přibližný výkon, mohlo by to být postačující. Ono výsledný výkon zesilovače je vždy závislí na mnoha faktorech ( a to nejen elektronkových ).
