Zaslal: po září 15 2008, 0:57 Předmět: Lzicka v mikrovlnce.
Pekny den, pred vice jak deseti lety jsme zakoupili tuhle mikrovlnku znacky Siemens a dodnes nechapu co ta lzicka na obrazku znamena. Poprve, kdyz jsme v mikrovlnce zkusili ohrat hrnek caje s lzickou (podle obrazku), tak doslo k obcasnemu jiskreni.
Jde o to, ze pokud ohrivas v mikrovlnce hrnek vody a nechas jej tam prilis dlouho, dojde k necemu, cemu se rika "utajeny var". Proste nahore je uplne klidna, nehybna hladina, ale voda uvnitr poharu pod chladnejsi hladinou ma uz treba 150°C. Pak staci treba jen klepnuti s poharkem, otras pri otevirani dvirek nebo vlozeni lzicky a dojde k mohutnemu vybuchu pary a vreni vody, ktery ti v lepsim pripade opari jen ruku, v horsim treba i oblicej.
Proto se doporucuje, pokud varis vodu v mikrovlnce dat do poharu treba PLASTOVOU lzicku nebo nejlepe sklenenou tycinku jaka se uziva v chemicke laboratori (ja ji mel u mikrovlnky Toshiba prilozenou). Ta narusi symetrii, umozni cirkulaci a vznik kondenzacnich jader. No a ta tycinka vypada presne jak to co jsi nespravne povazoval za lzicku (sklenena tycinka s kulickou na konci). Predpokladam ze to bylo v navodu i napsano a vysvetleno, ale, kdo uz dneska cte navody...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po září 15 2008, 8:34 Předmět:
no pri niektorych je napsane ze ak ohrievas vodu atd, tak mas to premiesat raz za min alebo ako, ale to je v podstate to iste, ide o odstranenie toho uz spominaneho utajeneho varu
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: po září 15 2008, 11:36 Předmět:
Já mám v návodu k mikrovlnce Whirlpool uvedeno, že tekutý obsah je vhodné vařit se lžičkou (kovovou) což i dělám a ač sám nechápu proč, nic nejiskří ani ta lžička se nijak nezahřívá. Mikrovlnka má dvojitý emisní systém, možná to s tím souvisí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 16 2008, 9:23 Předmět:
Nesouvisí. Jiskření v mikrovlnce způsobují vf proudy, indukující se do vodivého materiálu - jiskry vznikají tam, kde se ty proudy nemůžou dokonale zkratovat a ohřívat ten vodivý materiál jen jako vířivé Foucaultovy proudy, tedy na mikroskopických trhlinkách ve zlacených ozdobách na porcelánu nebo na nedokonalých dotycích ve zmačkané Al fólii. Pokud do u-vlnky umístíme monolitický kov nebo věc sice z kovových dílů, ale s dokonale propojenými částmi, například svarem, k žádnému jiskření nedojde. Jedniým problémem pak může být přetížení magnetronu tímto zkratem - kov se chová jako závit nakrátko v trafu a může to přetížit/zničit magnetron. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út září 16 2008, 9:51 Předmět:
Mám pocit, že se k tomu ještě přidává vlnové chování vyzařované energie z magnetronu - od celistvých ploch se spíš odráží, než by se jimi nechávala vyzkratovat. Nemám zkušenost se starými typy, mám mikrovlnku doma jen asi 10 let a u té je vysloveně napsáno, že kovové věci umisťované dovnitř musí být dokonale pospojované například svarem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jojo, nedávno jsem v mikrovlnce sušila peníze a nějak mi nedošlo, že východoněmecké marky už měly hliníkový proužek. Blaflo to hezky Magnetron by asi utrpěl jen pokud by do mikrovlnky umístěný předmět odrazil velkou část energie zpátky do magnetronu.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út září 16 2008, 10:17 Předmět:
tak tak, jde jen o odraženou vlnu zpět do magnetronu, tam by se pak nastavilo vysoké E a došlo k výboji
"varná dutina" mikrovlnky se chová jako klasická vodní zátěž na utrácení energie
takže jak zničit mikrovlnku? na okno magnetronu dát kus plechu - celá energie se odrazí zpět do magnetronu....
Zaslal: út září 16 2008, 10:47 Předmět:
Určitě se jedná o to, KAM se ta energie odrazí - zatímco v dutině truby vznikne něco jako stojaté vlnění, odrážení pouze zpět do vyústění magnetronu by určitě bylo okamžitě destruktivní... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
