Elektrické zapojení zámku 5 dveří Fabia II
standis
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 22:33    Předmět: Elektrické zapojení zámku 5 dveří Fabia II Citovat
Zdravím všechny.Můžete mi prosím poradit,jak je zapojen zámek 5 dveří (jsou tam 3 kontakty ve svorkovnici) a ovládací spínač 5 dveří ve dveřích řídiče ve Fabii II r.v.2007 bez centrálního zamykámí? Jde mi o propojení zámku s ovládacím tlačítkem.
Předem děkuji
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 10:03    Předmět: Citovat
Skús sa opýtať tu:
http://forum.skodahome.cz/
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 10:18    Předmět: Citovat
Pokud si pamatuju, tak Fabia nema v patych dverich zamek jako takovy, ale neco co Skoda nazyva "rizeny odskok". Tedy mechanicky zamek ovladany elektromagnetem. Pri zavreni dveri zaklapne mechanicka zapadka, po privedeni napeti na civku se zapadka uvolni a pruzina dvere kousek odtlaci, aby zapadka znovu nezapadla.
Z tech tri vyvodu zamku bude jeden spolecny, jeden z civky a jeden z kontaktu snimajiciho zavreni dveri.
