Zaslal: ne září 14 2008, 19:30 Předmět: Úspora elektřiny...?
Zdravím všechny. Prosím o Vaše zkušenosti. Předně - v bytě mám několik let 3 el.přímotopy (1500W,1750W, 500W). I ve snaze ušetřit jsem vyměnil starou dosluhující Tv Tesla (280W) za moderní Thomson (170W), stařičkou lednici Calex za úspornou Zanussi (třída A) a v celém bytě jsem vyměnil žárovky za úsporné, např. lustr (5x40W) za úsporky 3x11W. Přesto jsem "projel" o 50% víc elektřiny než loni, a to byla celkem mírná zima, takže se tolik netopilo.(minule 8MWh - nyní údajně 12MWh, nejde mi to do hlavy. Nejsou ty "úsporné" elektrospotřebiče nějakej velkej podvod? Co vy na to???
Díky za reakce...Ferda
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: ne září 14 2008, 19:59 Předmět:
Mírná zima ještě neznamená menší spotřebu tepla. Nejhorší je přitápění "každý den trošku", aby se ušetřilo. Barák potom vychladne moc a spotřeba tepla pro dosažení aspoň trochu přijatelné tepelné pohody je přímo závratná, protože se musí topit na plný výkon bez přestávky po několik hodin.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: ne září 14 2008, 20:11 Předmět:
byla dlouhá topná sezóna, dopadl jsem podobně. Nejhorší je vysoká vlhkost vzduchu ta dobře přenáší teplo a vše se víc ochlazuje, naopak když např mrzne apod jsou ztráty mnohem menší. Jinak stará tesla s 280W to snad byla ještě elektronková
to zvýšení je fakt neadekvátní, podíval bych se jestli elektroměr měří správně případně jestli faktura byla správně. Úsporné zářivky určitě podvod nejsou, lednička asi taky ne. Režim topení a délku topné sezóny si musíš rozebrat sám, to je faktor příliš proměnlivý. Nejlíp porovnáním za víc let zpátky.
V topné sezóně je jedno, jakou energetickou třídu má TV nebo jestli svítíš LEDkama či obloukovkou, množství tepla pro krytí ztrát musíš do domácnosti dostat stejně a co ohřeje lustr, nemusí ohřívat přímotop. S malým vlivem na umístění zdroje tepla a teplotu. Psychologicky a fyziologicky je údajně nejlepší tepelná pohoda při vytápěné podlaze a izolovaných zdech od "studeného sálání" a samozřejmě při absenci průvanů. Pak stačí o dost nižší teplota pro zahnání pocitu zimy a tudíž menší spotřeba.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: po září 15 2008, 7:37 Předmět:
Pokud topíš elektrikou tak je svým způsobem náhrada spotřebičů za úspornější zbytečná. Energii kterou ty staré odeberou navíc oproti novým přemění na teplo a to potom nemusí dodat přímotopy... Ale samozřejmě netopíš celý rok, takže nějaká úspora by tam měla být. A co se týče topení tak na to jsou nejhorší venkovní teploty +-0, při větším mrazu je suchý vzduch a ten je víceméně tepelný izolant.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6109 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so říjen 11 2008, 16:31 Předmět:
Topná sezóna 2006/2007 byla extrémně teplá,
topná sezóna 2007/2008 byla téměř průměrná, na spotřebu tepla cca o 30% náročnější než předchozí. Proto bych - při Vámi uvedených úsporných opatřeních, která se ovšem projeví hlavně v létě - očekával roční spotřebu vyšší pouze o 20%.
Pokud vám stoupla o 50%, tak je v tom ještě něco jiného. Náměty:
- změna způsobu obývání, větrání bytu, vaření, spotřeba teplé vody...
- dlouhodobě zapnutý spotřebič (1 trvale zapnuté PC si dokáže za rok vzít 1-1,5 MWh)
- nevytápěný byt vedle/nad/pod Vaším bytem (a Vy ho přitápíte)
- nějaký šikula se na Vás připojil
Určitě bych to za hlavu neházel - takový nárůst stojí za analýzu.
