Úspora elektřiny...?
ferda136
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 19:30    Předmět: Úspora elektřiny...? Citovat
Zdravím všechny. Prosím o Vaše zkušenosti. Předně - v bytě mám několik let 3 el.přímotopy (1500W,1750W, 500W). I ve snaze ušetřit jsem vyměnil starou dosluhující Tv Tesla (280W) za moderní Thomson (170W), stařičkou lednici Calex za úspornou Zanussi (třída A) a v celém bytě jsem vyměnil žárovky za úsporné, např. lustr (5x40W) za úsporky 3x11W. Přesto jsem "projel" o 50% víc elektřiny než loni, a to byla celkem mírná zima, takže se tolik netopilo.(minule 8MWh - nyní údajně 12MWh, nejde mi to do hlavy. Nejsou ty "úsporné" elektrospotřebiče nějakej velkej podvod? Co vy na to???
Díky za reakce...Ferda
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 19:59    Předmět: Citovat
Mírná zima ještě neznamená menší spotřebu tepla. Nejhorší je přitápění "každý den trošku", aby se ušetřilo. Barák potom vychladne moc a spotřeba tepla pro dosažení aspoň trochu přijatelné tepelné pohody je přímo závratná, protože se musí topit na plný výkon bez přestávky po několik hodin.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 20:11    Předmět: Citovat
byla dlouhá topná sezóna, dopadl jsem podobně. Nejhorší je vysoká vlhkost vzduchu ta dobře přenáší teplo a vše se víc ochlazuje, naopak když např mrzne apod jsou ztráty mnohem menší. Jinak stará tesla s 280W to snad byla ještě elektronková Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 20:38    Předmět: Citovat
to zvýšení je fakt neadekvátní, podíval bych se jestli elektroměr měří správně případně jestli faktura byla správně. Úsporné zářivky určitě podvod nejsou, lednička asi taky ne. Režim topení a délku topné sezóny si musíš rozebrat sám, to je faktor příliš proměnlivý. Nejlíp porovnáním za víc let zpátky.
V topné sezóně je jedno, jakou energetickou třídu má TV nebo jestli svítíš LEDkama či obloukovkou, množství tepla pro krytí ztrát musíš do domácnosti dostat stejně a co ohřeje lustr, nemusí ohřívat přímotop. S malým vlivem na umístění zdroje tepla a teplotu. Psychologicky a fyziologicky je údajně nejlepší tepelná pohoda při vytápěné podlaze a izolovaných zdech od "studeného sálání" a samozřejmě při absenci průvanů. Pak stačí o dost nižší teplota pro zahnání pocitu zimy a tudíž menší spotřeba.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 7:37    Předmět: Citovat
Pokud topíš elektrikou tak je svým způsobem náhrada spotřebičů za úspornější zbytečná. Energii kterou ty staré odeberou navíc oproti novým přemění na teplo a to potom nemusí dodat přímotopy... Ale samozřejmě netopíš celý rok, takže nějaká úspora by tam měla být. A co se týče topení tak na to jsou nejhorší venkovní teploty +-0, při větším mrazu je suchý vzduch a ten je víceméně tepelný izolant.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 10:56    Předmět: Citovat
Kup si měřič spotřeby a hned bude jasné na čem jsi.
http://www.ges.cz/?page=index&or=valid_from,desc&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES08102183
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
ferda136
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 22:35    Předmět: Citovat
Díky všem za reakce... Cool ...už jsem to zaplatil, asi jsem prostě víc protopil.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 16:31    Předmět: Citovat
Topná sezóna 2006/2007 byla extrémně teplá,
topná sezóna 2007/2008 byla téměř průměrná, na spotřebu tepla cca o 30% náročnější než předchozí. Proto bych - při Vámi uvedených úsporných opatřeních, která se ovšem projeví hlavně v létě - očekával roční spotřebu vyšší pouze o 20%.
Pokud vám stoupla o 50%, tak je v tom ještě něco jiného. Náměty:
- změna způsobu obývání, větrání bytu, vaření, spotřeba teplé vody...
- dlouhodobě zapnutý spotřebič (1 trvale zapnuté PC si dokáže za rok vzít 1-1,5 MWh)
- nevytápěný byt vedle/nad/pod Vaším bytem (a Vy ho přitápíte)
- nějaký šikula se na Vás připojil
Určitě bych to za hlavu neházel - takový nárůst stojí za analýzu.
