Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: so září 13 2008, 23:37 Předmět:
Tak hlavně bych to neviděl tak jednotvárně. Ono totiž moc záleží na tom, co se do těch sluchátek pustí. Je pravda, že takové bazmeky jako mp3 jsou fakt děs běs, jsou kmitočtově nevyrovnané, agresivní a bez detailů.
Za sebe mohu říci, že ideální je nastavit si hlasitost poslechu asi tak akorát ale ještě přitom je ideální si zvuk ( v mém případě gramofon či magnetofon) pustit přes korekce nebo mixpult a upravit si jej tak, aby byl pro ucho příjemný. čili aby "netahal" za uši. Velmi nepříjemný jev jsou sykavky, přetažená baskytara a podobně. Tohle všechno lze upravit. Bohužel v dnešní době se těch zmršených nahrávek objevuje celá řada. To s tím podle mě má společného nejvíc, když zpěv slyším normálně a najednou do toho vlítne basa která je tam 3x tolik slyšet.
Takže bych se spíš zabýval i vůbec kvalitou samotné nahrávky kterou posloucháme. Ta je v CR jako obvykle na dost nízké úrovni. Bohužel.
ps- Ještě bych uvedl že je třeba dobře volit typ a objem reprosoustav do bytu. To taky může dost zaškodit. (Zvláště když si někdo do bytu o rozměru 3x3m koupí bedny s objemem 300l) _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: ne září 14 2008, 7:59 Předmět:
Zdarec
ad Gavin Milarrr: Pozor na věc, zesilovač v řetězci je sice důležitý ale nejdůležitější jsou reprosoustavy. Pokud máš repra nic moc tak ti nepomůže ani svědcená voda.
ad half-life2 - Víš MP3 už ze své podstaty nikdy věrně hrát nemůže. I když dáš maximální datový tok, furt tam bude komprese a nebude tam všechno. Nemluvě o frekvenčním rozsahu. Digitální záznam jako takový je vůbec ještě dle mého mínění na poměrně nedokonalém stupni vývoje. Proto používám vše v analogu protože jsem ještě kvalitní digitální záznam prostě neslyšel... Možná je to kravina, musím připustit že přístup k nejmodernějším věcem nemám ale co je pro člověka dostupné tak teda nic moc. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: ne září 14 2008, 10:35 Předmět:
honza637 napsal(a):
Zdarec
Naprostý souhlas, najdou se magoři, co Ačkovým zesilovačem krmí nějaké komerční bedýnky z hyperřetězce a rozplývají se nadšením nad detaily v reprodukci _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
to honza637: Neřekl bych, že reprosoustavy jsou důležitější. Určitě je lepší mít dobrý zesilovač a horší reprosoustavy. Tím myslím přiměřeně.
Jinak vnitřní objem bedny ti ovlivňuje především frekvenční charakteristiku. čili se nedá říct, že 300l bedna hraje špatně. Dokonce objem nesouvisí ani s výkonem, ale s Qts a je pravda, že čím míň kvalitní reprák, tím vychází v simulaci větší objem uzavřené bedny.
No a co se týče nekvalitních digitálních nahrávek, tak no comment. to jsi jeden z mála vyvolených, co má takový sluch. já to třeba nepoznám
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32046 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 14 2008, 12:49 Předmět:
Stejně tak je CD-audio ušmiknuté na 20kHz - a u některých nahrávek je to velmi ostré a slyšitelné. Problém u mp3 je v právě té kompresi - snížení frekvenčního rozsahu není proti CD-A v případě vysokých bitrate až tak rapidní, ale snížení dynamického rozsahu je degradací digitálního záznamu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nejdůležitější je ,dle mého názoru ,především tiché a klidné prostředí,kde posloucháme. Pak kvalitní elektromechanický měnič ,neboť zde dochází k největšímu zkreslení a ten samozřejmě "nezazdít"dalšími komponenty.
Nadruhou stranu i tranzistorák může zprostředkovat zážitek či informaci ,pokud je v něm KOHO poslouchat.
Zaslal: ne září 14 2008, 13:37 Předmět:
Já to uříznutí myslel jako reakci na zmínku, že mp3 má "nad 20kHz skosení..." - že to je i u CD záměrně tak upraveno, právě kvůli zbytečnému (?) nárůstu datového toku při přenášení běžně neslyšitelných frekvencí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 14 2008, 13:42 Předmět:
Vzhledem ke vzorkování a aliasingu se to někde těsně nad 20kHz řeže, ono se to stejně často řeže už při záznamu. Kromě netopýrů a fantasmagorů je stejně vnímání nad nějakých 15-17kHz u drtivé většiny populace čirý nesmysl.
Zaslal: ne září 14 2008, 15:01 Předmět:
No víš ono to sice neslyšíš ale vnímáš. Právě v oblasti kolem 20kHz a kousek výš se totiž vyskytují harmonické kmitočty nástrojů a dělá to barvu zvuku. Možná jsem jeden z mála, ale určitě ne jediný kdo tohle slyší. Další věcí je to, že digitální signál není spojitý, ale pouze vzorkovaný velkou rychlostí. Ale kam tím mířím ... Možná je to blbá úvaha, ale je prokázáno že na člověka má vliv tzv. podprahová reklama, tak je možné že má i vliv tohle. Přece jenom analogový signál je zcela spojitý. Stejně jako nevidíme, ale vnímáme tu reklamu tak by se mohlo stát, že vnímáme i ten digitální nešvar .... Ale je to fakt jen úvaha tak mě za to nekamenujte prosim.
Mimochodem myslim že u těch nástrojů se projevuje 3. harmonická, ale nejsem si tím zcela jist. Nějakou dobu jsem tu teorii neřešil. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
