Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: út prosinec 27 2005, 8:14 Předmět: autobaterie - elektrolyt
Mám v autě novou auotobaterii a tam málo elektrolytu. Můžu to dolít destilkou nebo elektrolytem se staré vadné baterie ?
Nebo dá se koupit něco, čím by se to dalo doplnit ?
U nové baterie by se voda neměla tak rychle vypařit, buď bylo málo kyseliny z výroby, nebo je závada v dobíjení a baterie se přebíjí. Doporučil bych změřit hustotu kyseliny (v nabitém stavu) a podle toho postupoval dále. Pokud je správná, tak dolít kyselinou - dá se koupit, pokud je hustší, dolít destilkou a zkontrolovat dobíjení.
Zaslal: út prosinec 27 2005, 13:36 Předmět:
starý elektrolit nikdy, jde o to jak máš tu baterku dlouho. Jestli jsi koupil suchou nabitou můůže se to stát, pokud prodejce nedolil dost. Halvnš zkontroluj dobíjení , a jak bylo výš změř hustotu nabité.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út prosinec 27 2005, 13:50 Předmět:
Myslím, že u suchého nabitého olověného aku se nalije elektrolyt a pak se to má po nějaké době (řádově hodin) zkontrolovat a tím elektrolytem dolít.
Něco je tady:
http://envi.upce.cz/pisprace/prezencni/23_SP_2_1.PDF
Naposledy upravil Nagant dne st prosinec 28 2005, 8:57, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út prosinec 27 2005, 16:39 Předmět: elektrolyt
Do olověné baterie se zásadně nemůže lít další kyselina. Výjimku tvoří případ co popisuje Nagant.
Kyselina je sloučená s olovem na sulfát a dolitím další kyseliny sulfát v deskách zůstane a baterie se může vyhodit.
Voda se vypařuje ale kyselina je v deskách. Dostane se ven pomalým nabíjením. Dolít vodu a nabíjet menším proudem až hustoměr ukáže, že se sulfát rozpustil a kyselina zhoustla na správnou míru.
Zaslal: út prosinec 27 2005, 19:36 Předmět:
Díky za rady. Baterku jsem koupil v Tescu před měsícem , už tehdy byl elektrolyt jen asi 1 mm nad deskami .
Takže doleju vodu a uvidíme.
Ale pokud bude hustota malá, tak čím to doleju??
Souhlasím s Nagantem.Po naplnění baterie nechat pár hodin stát a potom dolít elektrolytem.A nabít.Jestli ta baterie stála dlouho v Tescu mohla se odpařit voda.Pokud po nabití je malá hustota tak dolít elektrolytem na požadovanou hustotu.U měsíc staré baterie jsou sulfáty zanedbatelné.
Zaslal: st prosinec 28 2005, 21:01 Předmět:
luke001 napsal(a):
Ale prosím tě , kde ten elektrolyt seženu? Chtělo by to totiž trochu asi při výrobě šetřili
Je pravda, jak říká luke001, že u nové baterie jsou sulfáty zanedbatelné.
Taky je pravda, že dolitím nadbytečné (co se vztahuje k objemu Pb) kyseliny se sulfáty vytvoří i u nové baterie a zkrátí její život. Proto se s doplňováním kyseliny musí postupovat velmi obezřetně.
Obyčejně se říká Dobrá rada nad zlato. Ty ostatní totiž jsou sice zadarmo, ale stojí peníze.
