Založen: Mar 26, 2008 Příspěvky: 184 Bydliště: Slovensko Poprad
Zaslal: so září 13 2008, 19:17 Předmět: DPA1000-chrapci
Ahojte vsetci pred tyzdnom som rozobral svoj zosilovac ze ho nastriekam vlozim don ochrany a pruovu zataz lenze dnes som vsetko pozapajal bez oneskoreneho prpojenia zataze pripojil som nf signal zataz a zvuk chrapcal aj v jednom aj v druhom kanale .Chcem este dodat ze som s kanalmi nic nerobil jedine ze som vymenil bd140 za original kd 140 nic ine sa nemenilo nastavil som offset na skoro na 0,1mv zapol som a stale to chrapcalo neviem ci vyschol nejaky elyt alebo co ale zeby v obydvoch kanaloch naraz?
neviem co s tym poradte mi ak mate nejake navrhy
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: so září 13 2008, 23:00 Předmět:
Zdarec, podiv se, jestli sedí pozice vývodů u těch tranzistorů. ačkoliv se to zdá nepochopitelné, tak jsem dostal do rukou i kusy, které se lišily. Mimo tenhle typ se mi to stalo u KC238 / BC238. Bylo to zrdcadlově. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: so září 13 2008, 23:07 Předmět:
tie vyviody su v poho origynal tam mali byt kd140...ale boli tam chvilu nahrady a aj po premerani setko sedi tak ako ma ale zavadu som uz vyriesil takze dakujem
Zaslal: so září 13 2008, 23:41 Předmět:
V čem to bylo? Pochlub se pls )) Asi tě to nepřekvapí, ale elektrikáři a mechatronici jsou zvědaví )) _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: so září 13 2008, 23:43 Předmět:
je to kusok smiesne ale bolo to v reprobedni... po pripojeni zataze mi tam cosi ruplo a odpieklo kusok kmitacku v basaku a tak to aj vyzeralo... hamba ja viem co anrobis aj take sa stava
Ja sice pisu bez diakritiky (zlozvyk z casu uuencode), ale jinak (snad) pravopisne v poradku... texty prede mnou pripominaji rebus. Asi uz neni gramatika v mode.
