Zaslal: čt únor 24 2005, 20:16 Předmět: Indikační LED
Zdarec Bastlíři Hele potřeboval bych poradit, nemátě někdo nějaké schéma S LED 5MM, kdybych zmáčknul tlačítko aby se rozsvítila a kdybych zmáčknul druhé tlačítko aby zhasla? Předem díky, kutil7@seznam.cz
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 24 2005, 21:58 Předmět:
čistě teoreticky bistabilní klopný obvod buď se dvěma tr nebo hradla ale konkretní zapojení nemám po ruce, snad se někdo ozve příp. pokud ne tak snad něco najdu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 26 2005, 11:40 Předmět: JE TO TRANZISTOR
začalo to s integrovanými obvody - všechny tranzistory v jednom pouzdře nemělo smysl kreslit v kroužkách. A přeneslo se to i na jednotlivé tranzistory. To důležité tam je - kolektor, báze i emitor.
Ten kroužek důležitý není a spousta výrobců elektroniky ho už léta nekreslí, v takovém programu Orcad také kroužek není.
Jistou dobu se tím rozlišovalo, zda je tranzistor v plastu nebo kovovém krytu (kroužek), čtvereček znamenal tzv.digitální spínací tranzistor s vestavěnými odpory, který slouží jen jako spínač.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so únor 26 2005, 13:28 Předmět:
v GM musíš chtít typ, ne pozici. Q nebo třeba Q101 je obecně tranzistor, (číslo udává pozici ve schématu). Některý výrobce je značí T, jiný VT, další V - to není nikde předepsané.
Jestli chceš koupit tranzistor, musíš v prodejně chtít třeba ten 2N2222, nebo KC508, KC238 nebo jakýkoliv jiný křemíkový NPN, který vydrží napájecí napětí nebo proud LED (obojím současně netrpí, takže výkonově nemusí být nic moc). Obecně můžeš v tomto zapojení použít libovolný TUN (tranzistor univerzální n-p-n). To je takový, co má dovolené kolektorové napětí 20V a více, kolektorový proud 100 mA a více a dovolenou kolektorovou ztrátu 0,2W a více. Tyto hodnoty jsou jen pro ilustraci, nahoře uvedené zapojení je nevyužívá ani z poloviny.
