tranzistorový spínač
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 21:24    Předmět: tranzistorový spínač Citovat
potřeboval jsem z bezdrátového zvonku udělat něco takového http://www.lovkapra.com/view.php?nazevclanku=jednoduchy-a-levny-priposlech&cisloclanku=2005111101 , tak jak je to popsané v tom článku mi to nefungovalo (na mém zvonku je jeden vývod tlačítka spojen s + pólem), upravil jsem proto zapojení takto, teď pokud přes odpor (prstem) propojím body A, B zvonek sepne, pokud ale připojím to rybářské zařízení (nevím přesně jak se tomu říká, nedělám to pro sebe) k bodům B, C nespíná to, v čem je chyba?
 Soubor:  spinač.jpg
 Velikost:  17.96 kB
 Staženo:  131 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 21:32    Předmět: Citovat
Nevidím dôvod, aby to uvedené /2.-upravené/ nemalo fungovať. Takto som ovládal napr. tlačítko "=" na kalkulačke, na ktorej som počítal počet závitov na navýjačke. A šlo to.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 21:42    Předmět: Citovat
Je možné, že to tvoje "rybářské zařízení" neotevře tranzistory, nebo jsou stále mírně otevřeny. Změř, jaké napětí máš v bodu B v klidu a v aktivaci.
sr71
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 22:07    Předmět: Citovat
na bodu B je v klidu 0V, při aktivaci až cca +3V (záleží narychlosti otáčení snímačem vlasce v tom zařízení - je v něm JACK 2,5 jako výstup nevím na co a právě přes ten Jack se bere signál pro aktivaci), na kolektoru NPN je plné Ucc až cca +6V při aktivaci, ale na kolektoru PNP naměřím jen max +2,5V - nechápu proč tak málo, protože při propojení A a B jak jsem psal výše je tam cca 9,5V
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Divím se, že Ti ty tranzistory ještě neshořely. Počkej na masara on Ti to překreslí, jak by to mělo být správně. Wink
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 22:35    Předmět: Citovat
Málo budíš první tranzistor. V prvním případě jsi jej budil přímo z 12 V a ze snímače jej budíš jenom max. 3 V. Tak se nediv, že se druhý tranzistor neotevře naplno. Odpory jsi asi počítal při hlubokém pohledu z okna cucáním prstu. Nezapomeň, že tranzistory v tomto zapojení mají pracovat ve spínacím režimu a ne v lineární části charakteristiky. Dál jde o to, že kolektor prvního tranzistoru při sepnutí přemostí zátěž kolektoru druhého tranzistoru odporem 3k3.
Musí to chodit i takto. Odporem v bázi si nastavíš citlivost tak, aby začal tranzistor spínat. Záleží na jeho zesilovacím činiteli. Nesmíš zapomenout, že je nutno signalizovat potáhnutí vlasce i 5 - 10 cm hned při prvním dotyku ryby s návnadou a ne až když prut letí do vody. Takovéto snímače se dělali dřív ze střev kuličkových myší. z výstupu jdou impulzy, které jsou někdy krátké a je třeba je prodloužit nějakým vhodným kondenzátorem, aby tranzistor byl déle sepnutý. Zvonek má zřejmě zpožďovací obvod na potlačení náhodného krátkého sepnutí tlačítka. Tvůrce konstrukce z původního pramenu dá nejdřív rezistor 47 Ohmů (pokud to není překlep) a potom 4k7. Z toho soudím, že jenom tak něco slepil a "heuréka"! Funguje to!
 Soubor:  spinac.jpg
 Velikost:  12.53 kB
 Staženo:  109 krát
Naposledy upravil honza_jan dne so září 13 2008, 0:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 23:48    Předmět: Citovat
Tak tady to je. Tranzistory raději vyměň za dobré. Wink
 Soubor:  spínač.gif
 Velikost:  5.1 kB
 Staženo:  119 krát
sr71
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 13:13    Předmět: Citovat
tak jsem to udělal dle návrhu "masara" a chodí to - díky,
musel jsem ale přidat ještě elyt mezi B a C, bez něj bylo na kolektoru PNP jen cca 5,5V a zvonek nesepnul
