Chladnička Fagor DUO-12/1
Martousek
Založen: Mar 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 20:28    Předmět: Chladnička Fagor DUO-12/1 Citovat
Zdravím Vás všechny. Zmiňovaná chladnička s mrazákem stála v garáži přes léto asi půl roku nepoužívaná. Před odstávkou jela bez potíží. Po opětovném uvedení do provozu (převoz asi 10 Km v poloze šikmo 45 stupňů a následném ponechání v klidu ve vertikální poloze asi hodinu) kompresor sice běží, chladivo je slyšet jak syčí, ale výparník mrazáku je jen mírně studený a výstupní trubka z kompresoru, na níž obvykle nelze udržet ruku je vlažná. Mám podezření na únik chladiva (jak a kdy?), nebo na zanesení ventilů, tzv. penízků kompresoru a tím snížení dosahovaného tlaku kompresorem. Je možné, aby delší odstávka kompresoru nějak výrazně vadila? Proč stará Calexka s kompresorem podobným čočce tento problém nemá, i když na chatě běží pouze 14 dnů v roce?
Martousek
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 20:33    Předmět: Citovat
Žeby výrobce chladniček, potažmo kompresorů užil silných statistických metod a měření za účelem "optimalizace jakosti zařízení" v duchu spotřební doby?
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 19:16    Předmět: Citovat
a kolko si nechal chladnicku bezat? nemohol sa pri prevoze poskodit vyparnik,a tym by uniklo chladivo r134a ak tam mas ten druh.posledna moznost je ta ze navarit napustacie ventilky natlakovat vzduchom a na druhy den odmerat ci si drzi natlakovane mnozstvo ak ano diera tam nebude,pripade naplnit znova chladivom a vyskusat ak by bol efekt taky isty tak chyba bude v kompresore,strata vykonu v pieste...
Tunelprokop
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 21:48    Předmět: Citovat
Natlakovat vzduchem??? Co je to za blbost ..... snad dusíkem, když už....
tibi
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 8:16    Předmět: Citovat
preco by si mal robit tlakovu skusku s dusikom? ked uplne postaci stlaceny vzduch. ked hladas dieru na bicykli aj tam davas dusik na najdenie
Tunelprokop
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 10:52    Předmět: Citovat
Největší nepřítel chladícího okruhu je vlhkost, tak ji tam přece nebudu cpát. Jinak si myslím, že nejrozumější je, okruh napustit chladivem a obejít detektorem, který najde i malinkaťoučký únik. Nebo si to nechat zjistit servisákem, který k tomu má příslušný vercajk.
Martousek
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 11:22    Předmět: Citovat
No, nechal jsem ji běžet alespoň 24 hodin, je slyšet proudění chladiva, ale výstupnbí trubka z kompresoru je jen vlažná. To je přece první místo, kde se to hřeje. Nojo, asi bude někde únik chladiva, neb i tak bídný výkon ještě klesl. Ale kudy? Výparníky jsou z hliníku a ten se poškodí jedna dvě. Nemám vůbec chuť ji nechat spravovat, už tak stála 2000 a dovoz. Pokud uniklo chladivo, tak je v systému díra = drahá oprava. Pokud ztratil kompresor těsnost na pístku, či na penízcích = nový kompresor + nové chladivo = drahá oprava. když to sečtu a podtrhnu je lepší koupit novou. Měla nahradit starou MINSKu, protože byla jen k dispozici za "málo peněz". MINSKa jede bez problémů. Nechám starou MINSKu a tuto pošlu do hutí.
Martousek
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 12:07    Předmět: Citovat
Pánové, diagnóza je stanovena. V životě jsem se s tím nesetkal, ale praskla kapilára uprostřed odvodní trubičky do kompresoru. TJ., před tím místem, kde se kalpilára napojuje na výparník, světlost potrubí se zvětšuje a tím dochází k ochlazování plynu. Je jasné, že chaldič i kompresor jsou studené, neb zkrátka to teplo nemá systém kde vzít, plocha trubičky vedoucí do kompresoru je mizivá (je omrzlá až hrůza) a cesta chaldiva je zkrácena o 90 %. Došlo vlastně k jakémusi "zkratu", něčemu jako se dělá diabetikům na ruce na dialýzu. Pak to má chladit...
tibi
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 19:33    Předmět: Citovat
to je jasne ze vlhkost je nepriatel ak sa dostane do chladiaceho okruhu otom ani nepochybujem. no a o tych detektoroch uniku mam svoj vlastny nazor.... Martousek no tak aspon vidis ze ta zavada nastala a suvisi s prevozom....
Martousek
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 15:37    Předmět: Citovat
Žebych se k lednici choval nějak hrubě se říct nedá. Transportoval jsem spouzstu mrazáků a ledniček, ale v životě se mi nestalo, abych rupnul kalipáru v místě, kam se obyčejný smrtelník nedostane. nakonec, vše je možné. Obrázek červeně ukazuje, kde došlo k přerušení kapiláry, jen tak pro zajímavost.
 Soubor:  IMG_2587.JPG
 Velikost:  16.88 kB
 Staženo:  167 krát
