Vadny basovy reproduktor
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 19:07    Předmět: Citovat
inak ked uz sme pri tom toulene,pomerne silne skoro ako toulen je riedidlo c6000 tkz aceton aj ten to dokaze naleptat....no a ktomu reproduktoru,previnul som ich niekolko no nie je to az tak lahke ako sa to zda uz len to same vycentrovanie.kmitacia cievka nesmie zadierat musi byt proste vycentrovana,vinutie sa niekedy vinie az na 3az 4 vrstvi zalezi od vykonu a impedancie reproduktora!
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 19:42    Předmět: Citovat
Dakujem vam vsetkym za cenne rady Smile Cool
Teraz nemam cas a toluen na to...Tak to chvilu pocka...A k tomu vinutiu cievky: da sa navinut v domacich podmienkach?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 19:53    Předmět: Citovat
Takmer všetko sa dá urobiť v domácich podmienkach. Chce to len zopár maličkostí: skúsenosť, šikovnosť, znalosť a náradie.
To nie je u každého rovnaké a preto na takú otázku si si musíš odpovedať sám - či si to trúfneš s tým, čo máš.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 19:57    Předmět: Citovat
Ja by som si trufol. Raz musi byt 1. krat.
Ved ked to aj pokazim,nevadi,mal som ju zadarmo,a horsie to uz nebude Cool
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 20:30    Předmět: Citovat
Jenže by to mohlo být lepší, když to dáš odborníkovi.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 20:55    Předmět: Citovat
To je pravda...
tibi
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 17:51    Předmět: Citovat
ak si trosku zrucny urcite sa ti to podari aj ked nie tak rychlo a kvalitne ako tomu co v tom ma prax ale myslim si ze nie je to zle skusit to aspon sa nieco naucis nove...
Gavin Milarrr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 18:52    Předmět: Citovat
K tem nakupum: perchlor se sleduje, pac je to vyznamny karcinogen a teratogen, navic se skoro nerozklada a zpusovuje trvalou zatez. Lih dostanes koupit na kazdym rohu, to je nejaka blbost. Toluen taky koupis, pokud je ti 18, stejne tak aceton nebo (kdyz ho maji) ether. Chloroform uz zase ne, stejne tak formaldehyd. Nedostanes silna oxidacni cinidla, jako ruzne chlorecnany a dusitany, ale treba manganistan draselny zase jo, i kdyz vybusninu z toho udelas taky dobre. Mam pocit, ze na koupi ledku musis mit papir, ze jses skoleny zemedelec (moje sestra v ramci jakesi nastavby ziskala povoleni na nakup ledku napriklad). Bezne koupis i takovy previt, jako tricetiprocentni peroxid vodiku, ale to uz je mimo tema.
Z organickych rozpoustedel se sleduji hlavne chlorovane uhlovodiky kvuli karcinogenite a nektere latky, ktere mohou byt predmetem zajmu fetaku (cichacu), tam ovsem jenom proti obcance.
