Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: ne září 07 2008, 19:10 Předmět: MC600Q - optika, obsluha
Zdravím všechny bastlíře. Mám problém s tímto gramofonem. Koupil jsem ho prakticky nefunkční a postupně odstraňuji jednotlivé závady. Po počátečních, klasických problémech s blikajícími diodami, šramocením v pohonu, nefunkčnímu ovládání raménka atd. jsem se zasekl u dvou věcí. Jednak mi nefunguje snímání okraje desky - byl vadný KPX81, po výměně se nic nezměnilo. IR dioda svítí, napájím ji trvale a snažím se vzájemným náklonem a seřizováním výšky o co nejvyšší citlivost. Současně měřím napětí na fototranzistoru a podařilo se mi dosáhnout nad deskou poklesu napětí jen asi o 0.2V, to je asi málo. Nad bílou plochou padá skoro na nulu.
Druhá věc je že vlastně nevím jak má probíhat automatické nasazení přenosky na okraj desky - pokud tlačítko < stisknu jen krátce tak přenoska jen kmitne kousek směrem k talíři a hned se vrátí. Pokud jej držím déle tak po tom kmitnutí zpomalí a pokračuje nad desku. Poté gramofon normálně funguje a můžu se tlačítky libovolně posouvat vpřed/vzad. Pokud během reprodukce stisknu krátce < nebo > tak se přenoska jen zvedne (pauza?) a druhým krátkým stiskem zase pokračuje v přehrávání. Nemáte někdo uživatelský manuál anebo nevíte jak má obsluha přesně vypadat?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 07 2008, 19:52 Předmět:
Tím prvním krátkým stiskem šipky se má spustit celá sekvence automatického nalezení okraje desky a přehrátí. Bohužel, k tomuto typu snad neexistuje dostupný servisní manuál - servis se dělal jen přímo ve výrobní fabrice v Litovli, takže nebylo ani odkud vynášet "makulaturu"... Ale ten uživatelský manuál bych snad někde vyhrabal... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne září 07 2008, 20:18 Předmět:
No, zdá se mi že je ten prvotní pohyb dost energický. Nevím jestli to tak má být. Po tom co se mi podařilo rozchodit i koncové vypnutí tak stejně rychle proběhne i návrat raménka. Je slyšet jak raménko ťukne o stojánek...
Zaslal: ne září 07 2008, 20:30 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Aha, myslel jsem že se musí držet až do nalezení okraje, no jinak jestli by jsi byl ochotný to najít a alespoň nafotit... Samozřejmě až bude čas.
Naposledy upravil DKL dne ne září 07 2008, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: pá září 12 2008, 16:05 Předmět:
Po krátkém stisku šipky "Vlevo" se raménko zvedne a plavným pohybem najede na okraj desky. Tam se usadí na desku v drtivé většině případů naprosto přesně, ale někdy (spíše vyjímečně třeba jen po obrácení desky) se netrefí. Již při testu tohoto modelu před dávnými lety v AR se to stávalo. Zřejmě je to dáno tvarem okraje desky. Dále je nutno přesně nastavit dorazovým šroubkem v zadní části raménka výšku přenosky nad nad deskou při najíždění. Hodnotu momentálně nesdělím, jelikož jsem zatím nenalezl manuál.
Zaslal: pá září 12 2008, 18:47 Předmět:
Otázka je co znamená "plavný pohyb". V mém případě přenoska doslova vystřelí, avšak (pokud tlačítko < nedržím) tak se hned vrátí na stojánek. Pokud však tlačítko držím déle tak raménko zpomalí a můžu pohodlně ručně najít libovolné místo na desce.
Při koncovém vypnutí se raménko zpět vydá stejně energicky až doslova narazí na stojánek. Je to vpořádku?
A ta optika se mi jeví jakoby málo citlivá. Pokud před raménko nastražím bílý papír (v dosahu onoho rychlého kmitu a ve výšce desky) tak raménko normálně stihne zabrzdit, klesne a započne "přehrávání". Avšak okraj desky nenajde - pokles napětí na snímacím fototranzistoru je tak malý že jej elektronika nezpracuje. Opakuji že jsem fotodiodu a fototranzistor nastavil fyzicky na maximální citlivost (největší pokles napětí na fototranzistoru) a jejich čočky dokonale vyčistil. Stejně i základní výšku přenosky nad deskou mám nastavenu na nejlepší výsledky. Vypadá to jakoby infradioda měla malý výkon (ale prokazatelně svítí).
Jsou to už poslední mouchy na tomto stroji, původně nefungovalo skoro nic a velice rád bych jej měl plně funkční. Ten návod by se mi taky moc hodil. Servisní manuál je podle všeho nesehnatelný.
Zaslal: so září 13 2008, 11:30 Předmět:
Takže oba poslední problémy jsou vyřešeny. Obě závady způsoboval přerušený odpor R45 - 1k8. Po výměně začalo fungovat i vyhledávání okraje desky. Vše teď probíhá jak výše popisujete. Takže děkuji za rady, ona se bez znalosti správné funkce dost dobře závada hledat nedá.
