prevodnik ega to vga
Muerto
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 14:19    Předmět: Citovat
No ide oto ze by sme chcely nahradit ten monitor za plochy LCD a vyrobit iny ovladaci panel ktory by siel zavesit na strop do kolajnice takze ega vystup maximalne nevyhovuje
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 19:11    Předmět: Citovat
tak ti asi nezbyde než zduplikovat řídicí systém a ve formátu kterým komunikuje ten stávající se napíchnout novým systémem do starého a vyvést potřebné signály ven, pak už si s nima můžeš dělat co chceš na nějaké nové konzoli. Celé to možná bude nákladnější než rovnou nějaký nový systém.
Muerto
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 19:40    Předmět: Citovat
no cely novy riadiacy system vychadza na 300 000 takze ten prevodnik vyde ovela lacnejsie len ide oto aby to neboly vyhodene peniaze ked to snim nebude fungovat
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 9:00    Předmět: Citovat
Kdysi jsem si postavila ten odporový převodník z EGA na VGA, protože jsem měla XTčko ale ne EGA monitor. Včera večer jsem ho vyhrabala a zkusila jsem přes něj připojit EGA na TFT. Obraz naskočil, dokonce i barevně, akorát dole trochu vylézal z obrazovky a monitor hlásil, že vstup je out of range a po cca 30 sekundách se vypnul. Možná by si s tím některé TFTčko poradilo líp.
 Soubor:  EGA_VGA1.jpg
 Velikost:  33.49 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  EGA_VGA2.jpg
 Velikost:  20.49 kB
 Staženo:  110 krát
Muerto
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 15:50    Předmět: Citovat
ok a mohla by si dat schemu toho odporoveho prevodniku ?
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 17:04    Předmět: Citovat
Muerto napsal(a):
 Soubor:  ega2vga.gif
 Velikost:  9.35 kB
 Staženo:  161 krát
Muerto
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 17:29    Předmět: Citovat
a keby aj mne uteka ten obraz dal by sa nejako stabilizovat pomocou kristalu alebo nejak inak ?
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 17:34    Předmět: Citovat
ještě možná znegovat vert. synchro puls a TFT si s tím poradí ještě líp.
EGA v režimu 320x200 má jak píšou řádkovou frekvenci 15,7kHz což je skoro TV časování.
http://www.root.cz/clanky/graficke-karty-a-graficke-akceleratory-12/
nevím jak si to poradí s 64barvovou EGA, tam je víc než světlá a tmavá R/G/B
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 17:49    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Barvy jsou v pohodě, EGA má 3*2bity = 64 barev, proto ten převodník. Synchro monitor psal že je kolem 23kHz / 60Hz, bylo to v textovém módu 80*25znaků 16 barev, viz. ty fotky.
Muerto
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 10:28    Předmět: Citovat
takze ten prevodnik som spravil ale na obraovke nezobrazuje vobec nic len no signal
fido116
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 20:20    Předmět: Citovat
Muerto:Zkus tohle http://www.foxon.cz/lcd-monitory-rgb-ega-cga-c-244.html .Podobný problém řešíme v současné době a není to tak jednoduché převést EGA nebo CGA do VGA.Lcd panel od výše uvedené firmy funguje,Je to vyzkoušené.Vzhledem k ceně nové mašiny,je to cena přijatelná a i kdyby šel stroj do důchodu,tak monitor se dá použít kdekoliv jinde,umí od monochromu až po SVGA
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 20:29    Předmět: Citovat
Crifodo má pravdu, převod ega-vga je vcelku problém.
Domnívám se, že opravit původní monitor je daleko snažší cesta.
