Zaslal: pá září 12 2008, 12:10 Předmět: NF vstup do autoradia a rusenie.
Zdravim.Takze mam na autoradiu FORD 3000 spraveny NF vstup na pocuvanie MP3prehravaca.A to tak,ze som kabel ukonceny JACK 3,5 napojil na vystup snimacieho zosilnovaca.Vsetko hra pekne len tam je jeden problem-a sice rusenie.Zapnem MP3prehravac a ako skacem v menu medzi polozkami pocut take"chrcanie".Ak spustim song,tak normalne pocut ako keby pracoval harddisk pocitaca,alebo ak si pamatate pocitace didaktik a tam sa nahravalo z kaziet,tak tam to"piskalo"na roznych frekvenciach.Rusenie urcite nie je z okolia-je to reakcia na pracu samotneho MP3playera.
Tak by som sa chcel spytat,ako by sa toto rusenie dalo odstranit.Za pripadnu pomoc vdaka.
Zaslal: pá září 12 2008, 14:07 Předmět:
A ten MP3 přehrávač napájíš z palubní sítě ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: pá září 12 2008, 14:38 Předmět:
Na jak velkou hlasitost máš přehrávač nastavený? Osobně bych to viděl na to že je skoro na nule a následný zesilovač zesílí i to co ve sluchátkách při normální hlasitosti není patrné. Takže bych na výstup přehrávače dal odporový dělič tak velký aby byl přehrávač pro normální hlasitost asi na 2/3 svého maxima.
Zaslal: pá září 12 2008, 14:46 Předmět:
Obávám se, že výrobce počítal s tím, že ve sluchátkách ten čurbes tolik slyšet nebude, zatímco po zesílení to vyleze. Hádej, co ti doporučím ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
zkusi bych to v druhém autě, tak lokalizuješ závadu (předpokládám, že v jiném zařízení to je v klidu)
Mas na mysli cele radio skusit v inom aute?Pockam dokym dojde kamos a poziciam si jeho player a uvidim ci to ten jeho bude robit tiez..
DKL napsal(a):
Praveze prehravac je skoro naplno a hlasitost regulujem na radio.Ale skusal som vselijake pomery-stale to tam pocut
ZdenekHQ napsal(a):
Obávám se, že výrobce počítal s tím, že ve sluchátkách ten čurbes tolik slyšet nebude, zatímco po zesílení to vyleze. Hádej, co ti doporučím Smile ?
Nemyslim si ze je to tak ako vravis.Prehravac je kvalitny(PHILIPS) a okrem toho,ak ho napichnem na hocijaky iny zosilnovac nic nepocut
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 12 2008, 15:18 Předmět:
Přehrávačem musíš nahradit jiný přehrávač.
Je kravina připojit výstup jednoho přehrávače na vstup druhého.
Odpoj výstupy ze snímacích zesilovačů kazeťáku a vnější přehrávač připoj místo nich. A bude to fungovat.
Konečně to jsme spolu řešili už tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23109
A zkontroluj, jestli nemáš někde přerušené stínění a jestli ho máš připojené skutečně na signálovou zem vstupů.
Mal si pravdu Hill.Si fakt macher .
Takze chyba bola v tom,ze ja som nechal ten snimaci zosilnovac aktivny a len som na jeho vystupy paralelne napojil vstupy MP3.A tam sa hore,dole vsetko mozne"vytvaralo".
Takze som odpojil vystupy snimacieho zosilnovaca,pre istotu odpojil aj jeho napajanie a MP3 player hra krasne cisto.Som rad,ze to funguje a dakujem vsetkym za pomoc .
