Zaslal: so srpen 23 2008, 12:35 Předmět: Digitálne stopky
Ahoj, viem že to nieje s kúska Audio a NF, no potreboval by som poradiť niake digitálne stopky, funkcie ktoré by som požadoval:
- štart, stop(aby ostal čas zobrazený), a vynulovanie, pauza nieje potrebná(ale nebude ani prekážať)
- zobrazenie času na 7-segmentovkých-stotiny,sekundy,minuty, čiže 3x2=6segmentov(max sa bude stopovať do 1min. ale pre istotu može byť viac)
- použitie radšej log. obvodov ako MCU
to by bolo asi všetko, ešte budem hladať v amaterskych radiach, potrebujem to totiž cca do týždňa takže sám na to nestačím.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: ne srpen 24 2008, 19:08 Předmět:
Niečo som našiel aj tu : http://www.fotoamater.cz/elektro/konstruk/hodiny.htm _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
takže spravil som ich z PE8/2006 str. 18
a mam problemikov su tam dve led ktore po pripojeni U maju svietit, pri stlaceni start jedna ma hasnut pri stlačeni stop ma hasnut druha a aj tak urobi pri nulacii sa setko vynuluje ale ledka pre stop neosane svietit iba vtedy ak drzim nulaciu, može to byť zly tranzistor T8?
dalsi problem je stlacidlom stop TL12 nechce stopnuť ak stopnem externími spinačmi SP1-2 tak stopne ale interne nejde stopnuť
tretí problém je v tom že mi nesvieti jedna časť segmentu C (zvisla časť pri bodke) mam zapojene len dva dvojite segmenty, jeden dvojity som vynechal lebo nemam (stotinový) zapojene su multiplexne tak dufam že to robi preto alebo kde može byť chyba, kontakty su v pohode
tiež sa prehrieva 5V stabilizator pustam don jednosmerne 12V(pred stabikom je usm. dioda)
Zaslal: út září 09 2008, 20:08 Předmět:
K LED-kám: ak by bol T8 vadný, tak by led vôbec nemala svietiť. Chybu hľadaj v zapojení IO4 - horný KO.
K tlačítku Tl12: asi na jeho druhom konci nemáš +5V, alebo jeho druhý koniec nie je dobre zapojený. Skontroluj voltmetrom, prípadne bez napätia prepískni obvod.
K tomu segmentu sa neviem vyjadriť a na tom stabilizátori máš nejaký chladič? Bez neho to bude určite topiť.
Teraz pozerám osadenie - máš pod IO3 vložený prepoj? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
takže som trosku o krok vpred, stacilo merať merať merať a poriadne pozerať do schémy, jednu 5V vetvu na dps bola zahadne prerušená tak som ju nahradil drotovým preprojom a vela cinu , k tej ceste, "záhadne" viditelne bola v poriadku
takže som vyriešil problém s nuláciou a stopom a LED, teraz musím hladať chybu v tých segmentoch, ale bude to zlý spoj, ešte premerám MH106
sorry domaci ze pisem 3ti prispevok po sebe, mozte to zmazať ak to prekaza
na dps bola zase chyba, asi skrabanec na foto lak a potom sa preleptala cestička, tiež som zle pozrel pin a chybu hladal hodinu na uplne inom, nie na 31 ale 30(tá schéma je tie na**** kreslená)
aký vodič mám použiť na prepojenie IR závory, tam píšu tienenú dvojlinku ale chcel by som niaky klasický trojžilový lebo tienený je drahý, čo je možné použiť aj prierez 0,15mm2
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 12 2008, 15:15 Předmět:
Klidně použij i holý telefonní drát - ale uvidíš, že Ti pak ty stopky spustí i sojčí prd v lese kilometr daleko. Ta stíněná dvojlinka tam není napsaná pro srandu králíkům, je to kvůli vysoké citlivosti vstupů na impulsní rušení, které se stíněním hodně potlačí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá září 12 2008, 15:35 Předmět:
To záleží na délce - ten úbytek Ti nesmí zmenšit napětí pod limit logických úrovní. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
