Otáčkoměr Felicia
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2005, 13:25    Předmět: Otáčkoměr Felicia Citovat
Zdravím, blbne mě otáčkoměr u feldy a to tak že do 3500 neukazuje nic a pak rafika vyletí nahoru....dočetl jsem se že je to vadným švábem v otáčkoměru který nejde sehnat.....chtěl bych se zeptat jestli někdo nevíte jaký signál dává řídící jednotka otáčkoměru...jestli dává napětí závislé na otáčkách nebo impulzy/otáčku Díky M.Š.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2005, 17:34    Předmět: Citovat
zkus se podivat sem, je tam i nejaky popis - je to i pro felicii
http://www.holman.cz/hg/ohs/
treba ti to pomuze
Sejny
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2005, 19:46    Předmět: Citovat
takže tam budou impulzy/otáčku....a teď jen jestli klasika tj: rozdělovač se točí polovičními otáčkami co klika tudíš dva pulzy na otáčku jak je to u aut s klasikou anebo to dává třeba 1puls/otáčku Cool
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2005, 19:53    Předmět: Citovat
V autech se moc nevyznam, ale mam tu popis toho snimace - je to z knizky
je to pro motor 1.3 - klikni si na ten nahled a procti si to
Sejny
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2005, 20:03    Předmět: Citovat
super Smile přesně to jsem potřeboval vědět...dík Cool
