Zdroj napětí - konstrukce
xfish5
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2005, 12:19    Předmět: Zdroj napětí - konstrukce Citovat
Ahoj,
rád bych si pro své pokusy postavil nějaký zdroj napětí (230V AC -> 0V - 30V DC).
Pokud máte nějaké zajímavé schema, sem s ním Very Happy, ale to je vedlejší.
Důležité je aby na krabici zdroje bylo: Spínač ON/OFF, nějaký potenciometr,... na regulaci napětí, kontrolka ON/OFF,... Nic extra těžkého na konstrukci.
Zajímalo by mě, jak jste Vy řešili tu krabici? Vyrobit z plastu, koupit nějakou plastovou krabičku nebo se něco specialně pro tyto účely prodává?
Díky za odpovědi.
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2005, 12:32    Předmět: Citovat
ještě by chtělo uvést jaký proud by to mělo dávat....silně Ti doporučuju konstrukci která bude mít prudovou pojistku docela pěkná plechová skříňka se dá koupit třeba na www.ezk.cz velmi dobří sou i www.revatech.cz a nakonec pokud seš Brňák tak skoč do Recomu Wink
xfish5
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2005, 12:35    Předmět: Citovat
Ano, na proud jsem zapomněl. Smile
Proud maximálně do 3A. A taky aby se dal nastavit.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2005, 13:11    Předmět: Citovat
Zdar ja si tiez idem stavat a ako najvhodnejsi sa mi zda tento zdroj:
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/
Tak ak to budes stavat mozme konzultovat ze co a ako Smile
Sejny
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2005, 14:10    Předmět: Citovat
já ti doporučuju spíš Zdroj KAZ co vyšel v PE2002/7,8 dá se lehce upravit na vyšší proud nebo napětí,řekl bych že je jednodušší a určitě bude mít lepší parametry Cool
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2005, 15:17    Předmět: Re: Zdroj napětí - konstrukce Citovat
xfish5 napsal(a):
.... Zajímalo by mě, jak jste Vy řešili tu krabici? Vyrobit z plastu, koupit nějakou plastovou krabičku nebo se něco specialně pro tyto účely prodává? ....
Já si krabici dělal sám z 1 mm hliníkového plechu, ale to bylo ještě v době, kdy jsem měl přístup na ohýbačku a padačky. Sad Ale určitě by ti to naohýbali v kdejaké klempírně. Zručný klempíř to má za pár minut.
Návod a inspirace je tady - je to zřejmé z fotek:
http://jirky.webz.cz/main.php?page=krabicka
výsledek:
http://jirky.webz.cz/main_ukazky.php?page=zdroj20
Idea
EDIT: změna adresy odkazů
Naposledy upravil Jirka dne so leden 21 2006, 19:00, celkově upraveno 1 krát.
xfish5
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2005, 17:15    Předmět: Re: Zdroj napětí - konstrukce Citovat
Jirky napsal(a):
No, tak přesně tuhle krabičku z černého plastu si kupoval spolužák asi za 70 korun. Smile Ale mě se líbí více tahle, ta plastová je taková divná. Laughing Super je ten displej uprostřed!!! Ale nevím, jestli bych ho zvládl zapojit, zatím jsem student Very Happy
Jinak s ohýbačkou by snad neměl být problém, v dílnách ve škole je.
Na to schema z časopisu se podívám.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 20:40    Předmět: Citovat
Tady je taky jeden zdroj 0-30V / 0-1A
http://www.kufr.cz/mladez/schemata.php?id=31
xfish5
PříspěvekZaslal: út leden 03 2006, 22:34    Předmět: Citovat
Sejny napsal(a):
Vypadá zajímavě, ale je velký problém sehnat ten transformátor? Kolik stojí přibližně případné namotání na míru?
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 04 2006, 0:37    Předmět: Citovat
www.jkeltra.cz podivej se tady namotaj ti toroid na prani kdyz jim posles udaje tak ti reknou cenu
PříspěvekZaslal: st leden 04 2006, 20:40    Předmět: Citovat
Taky se můžeš podívat sem: http://www.bvelektronik.cz/uvod.htm
A tady je výprodej traf, i když nevím, jestli se z toho bude něco hodit. (lepší by bylo tam poptat trafo přímo na míru) Ceny se zdají solidní.
EI
http://www.bvelektronik.cz/vyprodej.htm?kat=2
toroid
http://www.bvelektronik.cz/vyprodej.htm?kat=1
xfish5
PříspěvekZaslal: st leden 04 2006, 21:07    Předmět: Citovat
Až mi přijde odpověd na můj email, dám vědět cenu transformátoru přesně na míru(toroid)
xfish5
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2006, 14:55    Předmět: Citovat
Tak trasformátor pro ten zdroj stojí 432 kč bez DPH. Rozměry: průměr cca 100mm, výška cca 50mm
Je to dobrá cena?
Sejny
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2006, 17:24    Předmět: Citovat
xfish5 napsal(a):
Je to dobrá cena?
pdle mě velmi pěkná cena Wink
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2006, 19:10    Předmět: Citovat
Zdarec!
Já kupuju transformátory výhradně na vrakovištích. Cena je podle toho jakou má prodavač náladu, ale většinou za jakýkoli trafo dávám okolo 100Kč. Nejvíc jsem dal 150Kč.
A přidám svůj dotázek:
Taky si chci postavit zdroj a líbí se mi hodně tento: http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/
mimojiné už tu byl výše. Ale chtěl bych ho opatřit digitálním měřidlem - pomocí ICL7107 a tří sedmisegmentovek. Jednen takovej měřák je na:http://www.electronics-lab.com/projects/test/014/index.html .
Problém je, že je to pouze Voltmetr a já bych chtěl i Ampermetr.
Představoval bych si to tak, že by na panelu byl přepínač a v jedné poloze by to měřilo proud a v druhé napětí.
Netuší někdo jak to upravit?
Strana 1 z 5
