Vadny basovy reproduktor
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 18:52    Předmět: Vadny basovy reproduktor Citovat
Zdravim,
nasiel som reprobednu GRUNDIG SUPER HIFI BOX 650. 40W sinus,4ohmy.
Ta bedna je velmi kvalitne urobena,poctiva nemecka.
Avsak hned som si vsimol jeden ,,bodanec od srobovaku v basovom reproduktore(viz foto).
Ked som ju zapjil,stredovy a vyskovy repro isli,ale basovy nesiel vôbec. Ked som nan troska pritlacil alebo dal hlasitost vyssie ,tak troska isiel...Ale nie normalne,iba trocha.
Preto vas prosim ci by niekoho nenapadlo ako to opravit.
Vopred dakujem za pomoc.
P.S ospravedlnujem sa za kvalitu foto,je fotena mobilom.
 Soubor:  DSC00643.JPG
 Velikost:  41.86 kB
 Staženo:  116 krát
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 19:04    Předmět: Citovat
Vypadá to, že ten šroubovák zasáhl kmitací cívku. Kdyby byl bodanec cca o 90 st. bokem, tak to mohly schytat přívody (leon), ale v tomto případě bude nutné repro rozlepit, kmitačku opravit-převinout a pak znova složit. Nechci strašit, ale pokud jsi to nikdy nedělal, bude to velká robota... Cry
..a co shoří, nezhnije..!
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 19:55    Předmět: Citovat
Nom asi ju bude treba previnut Sad
Vie niekto ako na to?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 19:59    Předmět: Citovat
Dej to odborníkovi, jinak to zničíš.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 20:05    Předmět: Citovat
Nikoho takeho vo svojom okoli nepoznam..preto to budem musiet spravit sam. Ak to vobec v domacich podmienkach ide.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 20:08    Předmět: Citovat
Leda to zničíš.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 21:37    Předmět: Citovat
Opravdu, je to práce pro odborníka. Pokud nemáš kalibry, nevíš, co a jak rozlepit, čím a jak to zase slepit, tak už to máš dopředu prohrané. I ti největší reproremontěri začínali zničenými kousky...
Co však zkusit můžeš, odlepit krycí vložku mg. mezery. Použij šteteček a nitroředidlo, opakovaně napouštěj spoj ředidlem, až se uvolní. Nebude to ale hned. Pak zjistíš, kde ten šroubovák či co zaťal....
Skutečná oprava je však MNOHEM složitější.. Začíná to odlepením membrány z koše, odpájením leonských přívodů a vlastní opravou kmitací cívky. A čtvrtinu práce máš za sebou.
jehlik
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 22:18    Předmět: Citovat
Zdravim,jestli mas jen trochu trpelivosti,tak to jde celkem v pohode.
1,lepeny spoj-guma-kos potri toulenem,prikrij hadrou,tu navlhci taky toulenem a po chvilce zopakuj-tolikrat az to povoli,ta hadra je tam proto,aby se toulen ne odparoval.
2,to same delej u spodni membrany a u vrchliku-v zadnem pripade neodlepuj kostricku civky od membrany.
3,vem si lupu a zpocitej zavity,zapis si kolik je v ktere vrstve a smer vynuti,samozrejme prumer dratu.
4,pokud mozno,nech si novou civku namotat u firmy,kde vynou trafa,civku pretri ridkim "šelakem"-maji tam take.
Mozna je to trochu morbitni,ale ja jsem uz tak opravil 3 basaky-funguji uz 2 roky-kazdy den.Hodne stesti.
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 22:59    Předmět: Citovat
A kde má koupit toluen, když se už asi rok nesmí prodávat volně mu neporadíš, viď?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 23:29    Předmět: Citovat
jojo, i obrazek_cenzuraí líh si musím objednávat na podpis u člověka k tomu ve firmě určeného...
tuším i perchlor, jde to někam ... podivně
jehlik
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 6:04    Předmět: Citovat
Jeste dovetek-nazpet lepit chemoprenem,vrchlik prilepit az uplne na konec! Hodne zdaru.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 9:58    Předmět: Citovat
Kdysi dávno opravoval a to velice kvalitně reproduktory pan Ing. Kříž z Dolního Města a teť to dělá : http://www.sweb.cz/opravy.reproduktoru/
a : http://www.rolay.cz/index1.html
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 10:39    Předmět: Citovat
to jehlik:
Pokud je tam použit skutečně gumový závěs membrány, tak za ten toluen bude neskutečně vděčný. Životnost takto přeléčeného měniče si můžeš spočítat na prstech...
to Peterseal:
Stále to vidím na práci zkušeného člověka z oboru. Tedy, pokud se nechceš začít sám učit. Jestli nemáš prostředky, chemikálie, Cu drát požadovaného průměru, případně možnost vyrobit nový former kmitačky, tak musíš začít od samého začátku. A to nejlépe, když se mistrovi budeš koukat pod ruce.
Pokud se Ti to vyplatí, kontaktuj Romana Štěrbu z Valašského Meziříčí (www.rolay.cz). Na velkohubé kutily jako Cimbala nebo Husák se raději vykašli.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 11:41    Předmět: Citovat
Tady mě asi před dvouma rokama neustále vnucovali gumový závěs ale já jsem zastáncem pogumované textílie, tak jsem to tam opravit nakonec nedal : http://www.sweb.cz/opravy.reproduktoru/ a ve všem plně souhlasím s panem SIDTIMem.
Dal bych to taky asi sem : http://www.rolay.cz/index1.html
A nevíte někdo co je vlastně s panem Ing. Křížem ? Měl jsem u něho na předělávku několik kiňáckých patnáctipalců a dodnes jsem s jeho prací nadmíru spokojen.
jehlik
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 13:42    Předmět: Citovat
tak jeste k te gume a toulenu.Ta guma bude zpocatku od toulenu "pokrcena",az se toulen odpari,vrati se do sveho puvodniho vzhledu.Nikom nevnucuju sve nazory,ale ja to mam odzkousene.A z druhe stranky-chemopren a jemu podobna lepidla jsou neagresivni?
