NC 450 - hluk
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 18:55    Předmět: Citovat
Přesně tak - vyhodit největší zdroj rušení mimo case. Možná by býval pomohl toroid, ale kdo by se s ním počítal a platil, když udělat externí pixlu s původním EI tráfkem je jednodušší...
standafor
Založen: Jan 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 19:09    Předmět: Citovat
... a co tam tedy - místo trafa, usměrňovače a filtru - nacpat normální spínaný adaptér, jak už tady někdo zmínil?
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Bude to vyzařovat a míchat se do výstupu mgdyn přenosky - a NEhezky zahlcovat vstup RIAA preampu, i když bude umístěný někde mimo - ty se dělají s frekvenčním pásmem až do 50kHz (klidně i výš) a takový spínák na 50kHz je úplně běžný. To fakt radši to trafo vyhodím mimo skříň...
standafor
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 19:32    Předmět: Citovat
jasný.... a místo doutnavky v stroboskopu dát teda asi vysokojasou LED, ahych do toho nemusel táhnout 220V
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 19:39    Předmět: Citovat
JJ - žádný objev, mám ji tam taky, místo narůžovělé doutnavky mám zelenou normálně svítivou LED, protože stroboskopický proužek mám na zeleném podkladovém papíru nalepeném na obvodu talíře, takže ty černé obdélníčky pod zeleným světlem nádherně vylezou...
standafor
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 9:55    Předmět: Citovat
Ještě se vrátím k tomu motoru - zjistil jsem, že se dost zahřívá. To asi není normální...
Strana 3 z 3
