Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: út září 09 2008, 21:58 Předmět:
Zdarec, s tím borcením bych spíš tipoval, že to má na svědomí technologie lití, než materiál samotný. Přijde mi to, že k tomu mohlo dojít nejspíš nerovnoměrným tuhnutím při lití (nerovnoměrně ohřátá forma). Jinak osobně vlastním NC440 a 450 (ve sbírce:) ). Ten NC450 má bohužel motorek velice podobný motorku SMR300 který chodil na 230. I když sundáš talíř, řemínek a jen si při zapnutém běhu sahneš na řemeničku tak je to značně cítit. U svého NC440 mám starší typ motoru, jeho tělo je odlitek s logem Tesly Litovel. Podle výrobního čísla usuzuji že jde o nějakou druhou serii výroby. Okolo 2000ks . Ten má řemeničku o podstatně menším průměru a tak se točí podstatně rychleji a slyšet není. Napájení jsem ale tak jako tak musel předělat protože původní zdroj byl teplotně závislý a nefungoval zrovna moc přesně. Teď NC440 chodí jak víno. 450tku mám spíše pro parádu a tam se právě projevuje to, že stvrdnou silendbloky na kterých je to zavěšeno a pak je vymalováno. Doporučuji jak již bylo napsáno ty pružiny.
U NC440 je mám. Viděl jsem ale NC440 shodné konstrukce jako motor a jeho uložení u 450. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st září 10 2008, 6:30 Předmět:
čistě akademicky: pasuje pohonný motorek NC-440 výměnou do NC-450 bez složitých úprav, elektroniky a řízení otáček zejména ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st září 10 2008, 6:49 Předmět:
Podle všeho ano. Pouze je třeba dát pozor a srovnat jak vypadají. Ten starší typ co mám já je vidět na první pohled. Jsou fakt rozdílné dost. Nejlepší vodítko je velikost řemeničky. Pokud sedí průměr, tak se stejně i točit musí. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: st září 10 2008, 7:44 Předmět:
Neznám jednoznačnou odpověď, ale tuším, že v 440 byl použitý nějaký složitější motor - a drahý. Proto ve 450 v rámci inovace (a šetření) použili motorek jednodušší. Pak by pravděpodobně záměna nebyla tak jednoduchá.Zkus se poptat někde na hifi fórech, tam se to už určitě promílalo. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: st září 10 2008, 8:00 Předmět:
může být a úspora na odlišném typu motorku v NC-450 se projevila indukci rušivého brumu do nf signálu, starší NC-440 (bez konc.vypínání a zvedáku přenosky na konci desky) tímto jevem netrpěl. Jednoduché NC-420 a NC-430 měly synchronní motor AC 220V přímo na síť, bez poruch a náchylnosti chytat cizí rušení. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st září 10 2008, 12:18 Předmět:
No, NC430 konkrétně měla podobný problém. Nehučelo to tolik ale taky to znát bylo. Opět stejná řemenice a stejné otáčky. Takže i stejná frekvence rušivého jevu. Vím to, protože ho měl táta. Dost jsme si stím nahráli. Nakonec se upravilo uložení motoru a bylo to relativně v pořádku. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 10 2008, 22:55 Předmět:
standafor napsal(a):
A k čemu tm ty elyty C8 - C11 slouží? Co se stane, když ztratí kapacitu? Nevíte někdo?
Na vývodech MH 7474 č.5, 6, 8, 9 je obdélníkový signál se střídou 1:1, kondenzátory C8-C11 mají upravit signál zhruba na tvar sinus. Nedostatečná kapacita a asi taky velké rozdíly v hodnotách můžou způsobit vibrace motoru.
Zaslal: čt září 11 2008, 6:21 Předmět:
Já bych tu kardinální blbost viděl spíš v tom, že jsou nevhodně zvoleny otáčky motoru. Pak se ty vibrace přenáší ve slyšitelném pásmu. U původního motoru byly zvoleny podstatně výš a tam neni problem. A taky lepší zavěšení. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: čt září 11 2008, 9:12 Předmět:
No a existuje čs. gramec s přímým (středovým) náhonem talíře (direct-drive) ? takový MC600Q například ? nebo MC400 ? jak se konstruktéři mechanik (Technics, JVC...) vypořádali s přenosem vibrací a kmitů hnací jednotky (motorku) do nf signálu ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt září 11 2008, 9:59 Předmět:
No, to bych nesrovnával. Je to zcela jiná konstrukce. Když si na ten motorek u NC450 sahneš se sundaným řemenem, je to cítit. Direct drive pohon má jiný princip. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: čt září 11 2008, 10:01 Předmět:
MC400 měla řemínek. Asi bychom měli odlišovat dvě věci - ty gramofony měly konstrukční chybu zmíněnou výše a trochu vrčely od výroby. Pokud ovšem se hluk objevil postupně, může to způsobovat už dávno ne pružné zavěšení motoru, ty elektrolyty 22mikro v regulaci, ložiska motoru (výrobce doporučoval mazání) a taky postupně tuhnoucí řemínek. I když se třeba nevytahal a točil talířem dobře tak mohl přenášet chvění z motoru.
Zaslal: čt září 11 2008, 10:32 Předmět:
sambiliong napsal(a):
No právě že to brumělo na pozadí signálu u zcela nového NC-450...ale ten jsem koupil v doprodeji tesly eltos Uherský Brod AD1988 za 1.900.-Kčs...možná aparát měl za sebou pět let ležákování ve (studeném) skladu, to nevím...takže nejspíš systémový (konstrukční) nedostatek. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32112 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 11 2008, 18:32 Předmět:
Ten studený sklad by měl právě gumičky zachovat - guma tvrdne naopak v teple a suchu, doslova vysychá. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt září 11 2008, 18:42 Předmět:
To konosuke:
Právě toto vyřešil původní majitel mé 450ky umístěním trafáku mimo gramec. Také od novoty bednil co s tím, až nakonec radikální řešení. A je klid. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Strana 2 z 3
