Ruske kremikove diody
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 18:39    Předmět: Ruske kremikove diody Citovat
Ahojte
dostal som sa k uplne novemu baleniu nejakych ruskych kremikovych diod, len bohuzial rokmi sa zmazal typ ktory bol vytlaceny na krabicke, preto Vas chcem poprosit o parametre diod ak niekto ich bude vediet. Puzdro je take ako 1N4148, znacenie je cerveny podklad, a 2 cierne pasiky.
Dakujem
 Soubor:  Clipboard01.jpg
 Velikost:  234.17 kB
 Staženo:  136 krát
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 19:47    Předmět: Citovat
Hlavně bacha - u ruské diody černý pásek u konce pouzdra neznamená vždy Katodu. Mám i takové, kde je to obráceně. Raději měřit.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 19:59    Předmět: Citovat
Da - asobjenno u stabilitrónov.
Rusákům není radno věřit ani pozdravení. Jinak já bych ty diody vzal na testík průraznýho napětí a pak používal podle uvážení, nevypadají, že by měly být o mnoho horší než 1N4148... Ale kromě průraznýho napětí by to chtělo změřit i UF, jestli to jsou opravdu Si a ne Ge nebo Schottky...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
Niekde som stiahol celý katalog ruských diod - kebi som nemaj schémy prístrojov, odkiaľ som ich vydoloval, nevedel by som ich podľa katalogu identifikovať. Nesedia rozmery, tvary sú rôzne. Ak ich máš toľko, obetuj 2-3 ks na meranie a testovanie. Záverné napätie ide odmerať ľahko, charakteristiku už menej, ale dá sa /v priepustnom smere, samozrejme/ a max. prúd si zinterpoluješ po zaťažení 2-3 kusov do ich prerušenia/skratu. Ale vyzerajú byť na 1A. A záverné ako som už písal.
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 20:09    Předmět: Citovat
Jestli jsou ve skle a mají průměr kolem 2,5-3mm, tak bych jim víc jak 200mA nedával, sice asi byly na víc, ale neriskoval bych.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 20:10    Předmět: Citovat
Vzhledem ke "kvalitě" polovodičů made in CCCP bych je vzal a opatrně hodil do popelnice.
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 20:14    Předmět: Citovat
Zadrž, šelmo kunovitá! Ono zase něco a něco - pokud by se ty diody podrobily nějakému testu na průraz a na propustný proud a VYDRŽELY HO, tak už vydrží ledacos. U ruských polovodiců je problém spolehlivost, vybrané kousky jsou trvanlivější než beton...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 6:49    Předmět: Citovat
Dakujem za odpovedi, tak na krabicke je napisane pa rusky ze sa jedna o diod kremnievij , oznacenie typu bolo vyznacene peciatkou, ale ta sa rokmi zmazala ako som uz pisal. Spolu s nimi som dostal aj takisto original zabalenu krabicku este v TESLE s 100ks KA501 a aj 6ks v krabickach zabalenych 5NU72 (take krabicky ako od eliek, len vo vnutri je v papieriku tranzistor, a "zarucny list pro polovodice" Smile , je to pozostalost po radioamaterovi, tak som sa tomu potesil )
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 8:29    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
EKKAR: sice správná úvaha, ale akorát se s tím budeš patlat abys nakonec došel k závěru že odpovídající a běžně dostupný typ stojí asi tak 0,30Kč/ks. Kdyby to bylo něco kovového, tak ještě snad, ale tohle je bezcenné a nestojí to za to. Takže asi vyhodit nebo věnovat nějakému radioamatérskému kroužku...
Killroy
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 18:23    Předmět: Citovat
Což není špatnej nápad - aspoň se na tom naučí noví bastlíři. Klidně to předhoď nějakému fyzikáři nebo učiteli elektroniky na nějaké SPŠE/SOUE. Mladí můžou trénovat.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 10:13    Předmět: Citovat
Tak som to nakoniec zistil.
Jedna sa o typ KD522A a existuje este KD522B.
obe podobne 1N4148. 30V(A),50V(B); 100mA; 4ns
