Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: st září 10 2008, 17:54 Předmět:
50 V na trafu je zbytečně moc. stačí do 12 - 24 V a triakem v primáru regulovat výkon. Topný drát stačí obyč železný o průměru 1,0 - 1,6 mm. Osvědčil se mi drát na sváření v CO2 a žhavit jenom nejnutněji na tmavěčervenou barvu, jinak při snaze o rychlejší řez praská. Používám na tyto účely žhavící transformátor ze zapalování starých naftovách kamen. Délka drátu je asi 3 - 4 cm, průměr 1,0 mm a je to bez problémů i s krabičkou a v provedení třídy II. Nezapomeň udělat jeden držák konce drátu pohyblivý, tažený, nebo tlačený pružinou, protože prodloužení drátu je při nažhavení značné.
Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 259 Bydliště: v dědině s Jízdou králů
Zaslal: st září 10 2008, 18:04 Předmět:
jasin napsal(a):
Jde to výborně normální pistolovou páječkou. A to i bez nějakého zvláštního tvarování hrotu. Pro častější používání je dobré si udělat štíhlou a trochu delší smyčku. 10 cm dlouhou smyčkou se dobře řeže i deskový polystyren.
Tohle měl předtím, stěžoval si u mě že mu to blaflo
Zaslal: st září 10 2008, 18:09 Předmět:
honza_jan napsal(a):
Tohle už by možná šlo, musím se ho ještě zítra poptat jak často bude řeza a tomu to uzpůsobit.
pistolová pájka je velmi univerzální nástroj, někdy před 30 lety jsem používal ocelový pastorek z převodu radiokompasu, navlečený na pájecí smyčce, k zatavování igelitových tašek. Vypadalo to dost nenapodobitelně
Někteří exoti používali pájku k zapalování cigaret, za to bych kastroval ulamovacím nožem...
Zaslal: st září 10 2008, 18:25 Předmět:
to Crifodo: ... držák mám ve tvaru zmenšené pilky na železo zhotovený ze sklotextilu a jeden držák konce drátu je pohyblivý na vyrovnání délkové změny topného drátu. Při počátečním opomenutí této maličkosti byla životnost topné smyčky na můj vkus moc krátká.
honzajan: já tomu rozumím, dělal jsem před časem držák ve tvaru zvětšené pilky na železo (150 cm), na řezání profilu listu vrtule do VE, drát z "pékáčka", taky to bez napínání nebylo ono
možná bys měl jednodušší vzít kus měděnýho plechu - pásek, ohnout a
sklepat a volné konce upevnit na větší klempířskou pájku, třeba šroubovacíma instalatérskejma sponama na hadice - trošku je naohejbat
samozřejmě kovový spony
