Drátový ''řezač''
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 17:54    Předmět: Citovat
50 V na trafu je zbytečně moc. stačí do 12 - 24 V a triakem v primáru regulovat výkon. Topný drát stačí obyč železný o průměru 1,0 - 1,6 mm. Osvědčil se mi drát na sváření v CO2 a žhavit jenom nejnutněji na tmavěčervenou barvu, jinak při snaze o rychlejší řez praská. Používám na tyto účely žhavící transformátor ze zapalování starých naftovách kamen. Délka drátu je asi 3 - 4 cm, průměr 1,0 mm a je to bez problémů i s krabičkou a v provedení třídy II. Nezapomeň udělat jeden držák konce drátu pohyblivý, tažený, nebo tlačený pružinou, protože prodloužení drátu je při nažhavení značné.
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 18:04    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Jde to výborně normální pistolovou páječkou. A to i bez nějakého zvláštního tvarování hrotu. Pro častější používání je dobré si udělat štíhlou a trochu delší smyčku. 10 cm dlouhou smyčkou se dobře řeže i deskový polystyren.
Tohle měl předtím, stěžoval si u mě že mu to blaflo Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 18:09    Předmět: Citovat
honza_jan napsal(a):
Jezibabak
Tohle už by možná šlo, musím se ho ještě zítra poptat jak často bude řeza a tomu to uzpůsobit.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 18:12    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
myslí tím tlačení ůchytného ramena toho drátu, teda aspoň já to tak pochopil...
Crifodo
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Jezibabak napsal(a):
aha, tedy tlačením k tažení? Rolling Eyes
Crifodo
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 18:18    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
pistolová pájka je velmi univerzální nástroj, někdy před 30 lety jsem používal ocelový pastorek z převodu radiokompasu, navlečený na pájecí smyčce, k zatavování igelitových tašek. Vypadalo to dost nenapodobitelně Cool
Někteří exoti používali pájku k zapalování cigaret, za to bych kastroval ulamovacím nožem...
honza_jan
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 18:25    Předmět: Citovat
to Crifodo: ... držák mám ve tvaru zmenšené pilky na železo zhotovený ze sklotextilu a jeden držák konce drátu je pohyblivý na vyrovnání délkové změny topného drátu. Při počátečním opomenutí této maličkosti byla životnost topné smyčky na můj vkus moc krátká.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 18:28    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Vyskušaj to,vieš ako krasne to vona,?Pajkovat sa už s tym potom neda,,,
Crifodo
honzajan: já tomu rozumím, dělal jsem před časem držák ve tvaru zvětšené pilky na železo (150 cm), na řezání profilu listu vrtule do VE, drát z "pékáčka", taky to bez napínání nebylo ono Very Happy
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 19:37    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Crifodo napsal(a):
Ale dá, stačí očistiť novinovým papierom.....
Jezibabak
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 19:28    Předmět: Citovat
Díky všem. Zkusím postavit teda ten s tím obyčejným drátem a regulací výkonu na primáru trafa.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 7:32    Předmět: Citovat
možná bys měl jednodušší vzít kus měděnýho plechu - pásek, ohnout a
sklepat a volné konce upevnit na větší klempířskou pájku, třeba šroubovacíma instalatérskejma sponama na hadice - trošku je naohejbat
samozřejmě kovový spony
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 19:29    Předmět: Citovat
... Nebo rovnou hrot klempirsky pajky zbrousit do tvaru ostri...
