Zesilovač ASOxxx kmitá a kmitá..
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 5:58    Předmět: Zesilovač ASOxxx kmitá a kmitá.. Citovat
Všem nám dobře a důvěrně známé zesilovače z Vráblí, nejčastěji v oranžových kabátech a o hmotnosti způsobující manipulujícímu kýlu, nebyly nic moc, spíš tedy hrůza a běs.
Vyskytl se mi tu jeden kousek-verze s eqvalizérem-jehož konec kmitá. Je to ta verze s budícím trafákem a 2ks KD503 na konci-klasika používaná i v ústřednách. Už jsem prověřil kdeco, dokonce došlo i na výměnu tranzistorů z podezření vysokého ft, ale žádný výsledek. Po zapnutí piští a i při buzení samotného konce je zvuk zkreslený. Samozřejmě, kapacity prověřeny.
Potkal se někdo z vás s podobným problémem?
..a co shoří, nezhnije..!
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 6:25    Předmět: Citovat
Mockrát, prověř Boucherot složenej ze M22 a R 3,3 Ohm, je na výst trafu. Ten bývá přerušený. Co nastavení proudový pojistky? ta deska se dvěma trimry? můžeš ji ji pro kontrolu vyndat a konec bez ní musí šlapat ale pak nemá ochranu při přetížení a zkratu.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 6:42    Předmět: Citovat
V Boucheráku už někdo původní rezistor vyměnil za 120 ohmů(zesák nese stopy po bastlíři, předpokládám, že už dávno kmital a původní rezistor vyhořel). Dal jsem tam 4R7, co byl po ruce a nic. Kond je OK.
Pojistkovou desku jsem měl vytaženou snad jako první, ale také nic.
Ani sebemenší změna.
Těchle krámů jsem se naspravoval, už ani nepočítám, ale tenhle kousek je hrob...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 8:48    Předmět: Citovat
Odpoj napájení předku a prověřuj jenom konec. Já jsem u pár zatvrzelých měnil a upravoval kapacity na budící desce.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 9:00    Předmět: Citovat
Pream je odpojený, na budící desce koncáku všechny kapacity-ok. Ideální by bylo, vrazit tam desku jinou, z chodícího ASO.
Bo, néééni, tak metoda investigace. Napětí na budící desce sedí, všechny elyty bylo dobré, přesto výměna, postupně výměna i polovodičů. Nula bodou Sad
Zkoušel jsem bloknout vstup kondem proti zemi, došlo i na výborně měnitelné 503ky. Cry Vrábélský břeskoun stále kvoká, stále kvoká..
Sendyx
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 9:05    Předmět: Citovat
Ty desky budiče měly různé variace osazení, téměř jsou kompatibilní.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 9:06    Předmět: Citovat
Konec je stejný jako u AUJ tuším že 635, podívej se na vlákno s touto tematikou.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 10:22    Předmět: Citovat
Prověř si KD503 a nastavení pracovního bodu.Je tam zpětná vazba přes celý zesilovač.Odstań zpětné vazby a postupně osciloskopuj od začátku.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 11:28    Předmět: Citovat
Na KD503 už jsem sáhl, byly ok, vím, co některé dokázaly po prvním průrazu Sad Stačil nepatrný svod C-E za studena a v zesilovači řádily jak Černá ruka. Pro jistotu jsem je vyměnil za jiné, podezíral jsem jejich fT.
Součástky kolem nich jsou také ok.
Kvůli nepřístupnosti budícího modulu jsem spíš sázel na to, že někdo takový špek řešil a také nešlo o obvyklou příčinu. Nicméně, mám již druhý modul, následuje vylučovací metoda. Cool
Sendyx
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 11:31    Předmět: Citovat
No já měl třeba v jednom případě připečené ty styro svitky na budícím modulu, v dalším případě nízké UCE budiče KF507 - po nějaké době po ohřátí začal dělat ptákoviny. A taky byl jeden, kde to kmitolo skrz předek.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 11:46    Předmět: Citovat
Jj, na ty svitky jsem koukl jako na první, byly ok. Já se spíš setkával s usmaženým Boucherem. U tohohle krámu je podivné už to, že místo 3R9 byl v B. členu 120R. Myslím, že zes kmital už dávno,Boucher pouštěl a rezistor to nezvládl. Tak ho nějaký umělec nahradil větším Break dance
trandy v budiči už jsem vyloučil,pro nezjištění jiných příčin i u nich jsem podezíral extrémní fTmax. Tak changing.
Jen bych potřeboval zjistit, jak se vlastně tenhle kousek jmenuje. Veškeré rysy jsou strhány jak na Cimrmanově bustě, zes má starý konec a preamp eqvalizer s hrníčkovými indukčnostmi, žádné efekty, jen volume. Vstup je dodrbaný nějakým šikulou, bude to chtít schema.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 11:53    Předmět: Citovat
Vyměň i ten svitek v Boucherotu !
Já měl kdysi z jednoho MÚ jeden vadný modul, který po opravě nakmitával jako ďas. Tak jsem přidával kompenzace, upravoval desku řízení, až se choval slušně. Dovezl jsem to na místo, zapojil, jel parádně. Zapojil další, a zjistil, že všechny ostatní v rámu kmitají Sad
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 12:07    Předmět: Citovat
Jj, hned jak se k tomu dostanu, poletí ven... Laughing
Zatím jsem na něj sáhl kapacitometrem a milovaným akustickým megaohmmetrem a nic nebylo na první kuk v nepořádku.
Nechci se stále smířit se sílícím podezřením, že v zesu nějaký magor zpřeházel dráty, tolik pozornosti věnovati odmítám Řiť
A jak jsi psal, nakonec stejně dojde na blokování kdečeho, k čemuž jsem měl původně stejný odpor. Ten jihoslovenský řvoun si to zdaleka nezaslouží... Gunsrifling
FERYACT
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 12:44    Předmět: Citovat
V koncovém stupni je termistor.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 12:46    Předmět: Citovat
Nejeden Very Happy
