Fakt je ten osciloškopek jen do 50V? Já na něm vidím 50V/dílek a 6 dílků, není spíš do 300V? To vypadá, jako že má "sondu" 10:1 uvnitř
Máš pravdu, já jsem si toho nevšiml. Takže měřit může bez sondy jen s těmi "banánky" do 300V, když stiskne nejspodnější tlačítko pod rozsahy. Akorát musí dávat větší pozor na "kopanec"
Pánové v osciloskopu můžete mít co chcete.Sonda dle obrázku není
stíněná a snadno pochytá brum.Stačí 10cm drátu a je to super přijímací
anténa.Buď dát 500Kč za sondu a nebo se dívat na kraviny.
To je pravda. Ale teď byla řeč o napěťovém rozsahu, kterou patt_01 uváděl 50V a omlouval tím nemožnost měření vyšších napětí.
Pro měření na obvodech s vysokou impedancí je nutná sonda, už kvůli odstínění vlivu ruky. Tipoval bych, že průběh, který nám patt_01 ukázal, obsahuje síťový kmitočet (brum), přenesený z ruky, kterou držel banánek.
Doporučuji koupit nějakou (třeba i tu nejlevnější) sondu s přepínačem 1:1/1:10. Rozhodně se vyplatí.
anténa.Buď dát 500Kč za sondu a nebo se dívat na krviny.
Nevím co vidí pánové, ale já vidím že tam má koaxiální kabel a ten je stíněný. A jestli ten kompenzovaný dělič 10:1 je v osciloskopu nebo v bouli na sondě těsně u osciloskopu je podle mě fuk. Akorát ten koax co tam má asi nebude s tenkou žílou, takže bude mít větší kapacitu než normální sonda.
Patte_01, vem multimetr (rozsah 20MOhm) a změř vstupní impedanci toho osciloskopu při sepnutém a pak rozepnutém nejspodnějším tlačítku pod rozsahama. Změř to při vypnutém osciloskopu na konci té sondy/kabelu.
Kabel stíněný je, banánek stíněný není. Ten se při měření drží nejčastěji v ruce. Pak žádné stínění kabelu nepomůže.
Opakuji - pro měření na vysokých impedancích naprosto nevhodné.
Jak vypadá stíněný banánek?
Tahle sonda od HP (150MHz) taky nemá stíněný banánek, mám ji vyhodit?
Sonda HP je diferenciální/stereo/.Jestliže jeden přívod /krokodýlek/
uzemníme, pracuje sonda jako mono.Krokodýlek pak není třeba
stínit.
Sonda je schopna pracovat do 150MHz při přizemnění šlahounem s krokodýlkem.Pokud má sonda dojustování je třeba kontrolovat.
Kontrola se provádí obdélnikovým signálem.
Je samozřejmé že sonda je stíněna až k připojovacímu háčku.
stínit.
Co to je za ptákovinu? Jaká stereo sonda? Jaký stínění krokodýlku? Je to normální pasivní sonda 10:1.
FERYACT napsal(a):
Haha, zkusil jsi ten háček někdy sundat a podívat se do něj? Asi ne.
PS: Ty ty sondy prodáváš? Znělo to jak od dealera co se snaží za 50tis prodat vysavač s hodnotou 5tis.
Nemají náhodou vložku z vodivého plastu ? Nějakou podobnou ale od Fuj-Taj-Blu jsem nedávno pitval a bylo tam cosi trochu vodivého + sběrače u toho.
Co je to trochu? Hroty píchnuté do té plastové trubičky kam se zasouvá zem co nejblíž je tam dostanu a měřák na 20MOhm ukazuje mimo rozsah. To může být tak max. antistatika ale ne stínění elmg pole.
Na měření strmějších hran jsou k té sondě takové pařátky na hrot, kde jedna pacička je hrot sondy a druhá pacička drátek připojený na zem, to funguje dobře, při měření na měničích to používám často, protože se zeměním tím ocáskem s krokodýlem a se superstíněným háčkem se změří dobré bludy.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12361 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st září 10 2008, 11:14 Předmět:
Trochu - tím míním, že když jsem prováděl násun toho hákobazmeku na sondu, v blízkosti trafa pulzního zdroje cca 600W f plný palbě, tak mi to ukazovalo na skopu asi 4Vpp, po zásunu tak 100mVpp. Ohmmetrem se to měřilo blbě, to vypadá, že to bylo stříknuté do formy na etapy či co, protože vzhledově odlišný plast byl jen místama, jako by byl až na kontatní kroužek ještě překryt. Namátkově mi to ale po píchnutí hroty na cca 10mm od sebe ukazovalo asi 5K.
