NC 450 - hluk
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Zdarec, s tím borcením bych spíš tipoval, že to má na svědomí technologie lití, než materiál samotný. Přijde mi to, že k tomu mohlo dojít nejspíš nerovnoměrným tuhnutím při lití (nerovnoměrně ohřátá forma). Jinak osobně vlastním NC440 a 450 (ve sbírce:) ). Ten NC450 má bohužel motorek velice podobný motorku SMR300 který chodil na 230. I když sundáš talíř, řemínek a jen si při zapnutém běhu sahneš na řemeničku tak je to značně cítit. U svého NC440 mám starší typ motoru, jeho tělo je odlitek s logem Tesly Litovel. Podle výrobního čísla usuzuji že jde o nějakou druhou serii výroby. Okolo 2000ks . Ten má řemeničku o podstatně menším průměru a tak se točí podstatně rychleji a slyšet není. Napájení jsem ale tak jako tak musel předělat protože původní zdroj byl teplotně závislý a nefungoval zrovna moc přesně. Teď NC440 chodí jak víno. 450tku mám spíše pro parádu a tam se právě projevuje to, že stvrdnou silendbloky na kterých je to zavěšeno a pak je vymalováno. Doporučuji jak již bylo napsáno ty pružiny.
U NC440 je mám. Viděl jsem ale NC440 shodné konstrukce jako motor a jeho uložení u 450.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 6:30    Předmět: Citovat
čistě akademicky: pasuje pohonný motorek NC-440 výměnou do NC-450 bez složitých úprav, elektroniky a řízení otáček zejména ?
honza637
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 6:49    Předmět: Citovat
Podle všeho ano. Pouze je třeba dát pozor a srovnat jak vypadají. Ten starší typ co mám já je vidět na první pohled. Jsou fakt rozdílné dost. Nejlepší vodítko je velikost řemeničky. Pokud sedí průměr, tak se stejně i točit musí.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 7:44    Předmět: Citovat
Neznám jednoznačnou odpověď, ale tuším, že v 440 byl použitý nějaký složitější motor - a drahý. Proto ve 450 v rámci inovace (a šetření) použili motorek jednodušší. Pak by pravděpodobně záměna nebyla tak jednoduchá.Zkus se poptat někde na hifi fórech, tam se to už určitě promílalo.
..a co shoří, nezhnije..!
konosuke
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 8:00    Předmět: Citovat
může být a úspora na odlišném typu motorku v NC-450 se projevila indukci rušivého brumu do nf signálu, starší NC-440 (bez konc.vypínání a zvedáku přenosky na konci desky) tímto jevem netrpěl. Jednoduché NC-420 a NC-430 měly synchronní motor AC 220V přímo na síť, bez poruch a náchylnosti chytat cizí rušení.
honza637
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 12:18    Předmět: Citovat
No, NC430 konkrétně měla podobný problém. Nehučelo to tolik ale taky to znát bylo. Opět stejná řemenice a stejné otáčky. Takže i stejná frekvence rušivého jevu. Vím to, protože ho měl táta. Dost jsme si stím nahráli. Nakonec se upravilo uložení motoru a bylo to relativně v pořádku.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 22:43    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Původní verze NC440 měla motor M302 (9vývodů). Novější verze měla motor SMR300-100 Ri/24V (6 vývodů). Tento motor byl pak i v Nc450 a NC452.
sambiliong
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 22:55    Předmět: Citovat
standafor napsal(a):
A k čemu tm ty elyty C8 - C11 slouží? Co se stane, když ztratí kapacitu? Nevíte někdo?
Na vývodech MH 7474 č.5, 6, 8, 9 je obdélníkový signál se střídou 1:1, kondenzátory C8-C11 mají upravit signál zhruba na tvar sinus. Nedostatečná kapacita a asi taky velké rozdíly v hodnotách můžou způsobit vibrace motoru.
honza637
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 6:21    Předmět: Citovat
Já bych tu kardinální blbost viděl spíš v tom, že jsou nevhodně zvoleny otáčky motoru. Pak se ty vibrace přenáší ve slyšitelném pásmu. U původního motoru byly zvoleny podstatně výš a tam neni problem. A taky lepší zavěšení.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 9:12    Předmět: Citovat
No a existuje čs. gramec s přímým (středovým) náhonem talíře (direct-drive) ? takový MC600Q například ? nebo MC400 ? jak se konstruktéři mechanik (Technics, JVC...) vypořádali s přenosem vibrací a kmitů hnací jednotky (motorku) do nf signálu ?
honza637
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 9:59    Předmět: Citovat
No, to bych nesrovnával. Je to zcela jiná konstrukce. Když si na ten motorek u NC450 sahneš se sundaným řemenem, je to cítit. Direct drive pohon má jiný princip.
sambiliong
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 10:01    Předmět: Citovat
MC400 měla řemínek. Asi bychom měli odlišovat dvě věci - ty gramofony měly konstrukční chybu zmíněnou výše a trochu vrčely od výroby. Pokud ovšem se hluk objevil postupně, může to způsobovat už dávno ne pružné zavěšení motoru, ty elektrolyty 22mikro v regulaci, ložiska motoru (výrobce doporučoval mazání) a taky postupně tuhnoucí řemínek. I když se třeba nevytahal a točil talířem dobře tak mohl přenášet chvění z motoru.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 10:32    Předmět: Citovat
sambiliong napsal(a):
No právě že to brumělo na pozadí signálu u zcela nového NC-450...ale ten jsem koupil v doprodeji tesly eltos Uherský Brod AD1988 za 1.900.-Kčs...možná aparát měl za sebou pět let ležákování ve (studeném) skladu, to nevím...takže nejspíš systémový (konstrukční) nedostatek.
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 18:32    Předmět: Citovat
Ten studený sklad by měl právě gumičky zachovat - guma tvrdne naopak v teple a suchu, doslova vysychá.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 18:42    Předmět: Citovat
To konosuke:
Právě toto vyřešil původní majitel mé 450ky umístěním trafáku mimo gramec. Také od novoty bednil co s tím, až nakonec radikální řešení. A je klid.
Strana 2 z 3
