BM218A
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 18:44    Předmět: Citovat
Fakt je ten osciloškopek jen do 50V? Já na něm vidím 50V/dílek a 6 dílků, není spíš do 300V? To vypadá, jako že má "sondu" 10:1 uvnitř
Máš pravdu, já jsem si toho nevšiml. Takže měřit může bez sondy jen s těmi "banánky" do 300V, když stiskne nejspodnější tlačítko pod rozsahy. Akorát musí dávat větší pozor na "kopanec" Wink
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 6:34    Předmět: Citovat
Pánové v osciloskopu můžete mít co chcete.Sonda dle obrázku není
stíněná a snadno pochytá brum.Stačí 10cm drátu a je to super přijímací
anténa.Buď dát 500Kč za sondu a nebo se dívat na kraviny.
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 6:51    Předmět: Citovat
To je pravda. Ale teď byla řeč o napěťovém rozsahu, kterou patt_01 uváděl 50V a omlouval tím nemožnost měření vyšších napětí.
Pro měření na obvodech s vysokou impedancí je nutná sonda, už kvůli odstínění vlivu ruky. Tipoval bych, že průběh, který nám patt_01 ukázal, obsahuje síťový kmitočet (brum), přenesený z ruky, kterou držel banánek.
Doporučuji koupit nějakou (třeba i tu nejlevnější) sondu s přepínačem 1:1/1:10. Rozhodně se vyplatí. Wink
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 8:03    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
anténa.Buď dát 500Kč za sondu a nebo se dívat na krviny.
Nevím co vidí pánové, ale já vidím že tam má koaxiální kabel a ten je stíněný. A jestli ten kompenzovaný dělič 10:1 je v osciloskopu nebo v bouli na sondě těsně u osciloskopu je podle mě fuk. Akorát ten koax co tam má asi nebude s tenkou žílou, takže bude mít větší kapacitu než normální sonda.
Patte_01, vem multimetr (rozsah 20MOhm) a změř vstupní impedanci toho osciloskopu při sepnutém a pak rozepnutém nejspodnějším tlačítku pod rozsahama. Změř to při vypnutém osciloskopu na konci té sondy/kabelu.
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 8:48    Předmět: Citovat
Kabel stíněný je, banánek stíněný není. Ten se při měření drží nejčastěji v ruce. Pak žádné stínění kabelu nepomůže. Wink
Opakuji - pro měření na vysokých impedancích naprosto nevhodné.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 9:02    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jak vypadá stíněný banánek?
Tahle sonda od HP (150MHz) taky nemá stíněný banánek, mám ji vyhodit?
 Soubor:  sonda.jpg
 Velikost:  19.97 kB
 Staženo:  47 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 10:00    Předmět: Citovat
Jo, vyhoď, a nejlépe do kontíku na našem dvoře Very Happy
Já mám mj. tenhle banánek a taky není moc stíněný Sad
http://www.slack.com/images/TE/TekP6015.jpg
Naposledy upravil Sendyx dne st září 10 2008, 10:04, celkově upraveno 1 krát.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 10:03    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
A co pak s tím skopem bez sond, taky do kontíku?
Sendyx
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 10:07    Předmět: Citovat
Pro ten bych se stavil osobně, potvrzení o ekologické likvidaci dodám pouze proti celému, nepoškozenému a funkčnímu přístroji Noste na stůl
FERYACT
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 10:11    Předmět: Citovat
Sonda HP je diferenciální/stereo/.Jestliže jeden přívod /krokodýlek/
uzemníme, pracuje sonda jako mono.Krokodýlek pak není třeba
stínit.
Sonda je schopna pracovat do 150MHz při přizemnění šlahounem s krokodýlkem.Pokud má sonda dojustování je třeba kontrolovat.
Kontrola se provádí obdélnikovým signálem.
Je samozřejmé že sonda je stíněna až k připojovacímu háčku.
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 10:13    Předmět: Citovat
Na udržení konverzace dobrý. Wink
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 10:29    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
stínit.
Co to je za ptákovinu? Jaká stereo sonda? Jaký stínění krokodýlku? Je to normální pasivní sonda 10:1.
FERYACT napsal(a):
Haha, zkusil jsi ten háček někdy sundat a podívat se do něj? Asi ne. Rolling Eyes
PS: Ty ty sondy prodáváš? Znělo to jak od dealera co se snaží za 50tis prodat vysavač s hodnotou 5tis.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 10:46    Předmět: Citovat
Nemají náhodou vložku z vodivého plastu ? Nějakou podobnou ale od Fuj-Taj-Blu jsem nedávno pitval a bylo tam cosi trochu vodivého + sběrače u toho.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 11:02    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Co je to trochu? Hroty píchnuté do té plastové trubičky kam se zasouvá zem co nejblíž je tam dostanu a měřák na 20MOhm ukazuje mimo rozsah. To může být tak max. antistatika ale ne stínění elmg pole.
Na měření strmějších hran jsou k té sondě takové pařátky na hrot, kde jedna pacička je hrot sondy a druhá pacička drátek připojený na zem, to funguje dobře, při měření na měničích to používám často, protože se zeměním tím ocáskem s krokodýlem a se superstíněným háčkem se změří dobré bludy.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 11:14    Předmět: Citovat
Trochu - tím míním, že když jsem prováděl násun toho hákobazmeku na sondu, v blízkosti trafa pulzního zdroje cca 600W f plný palbě, tak mi to ukazovalo na skopu asi 4Vpp, po zásunu tak 100mVpp. Ohmmetrem se to měřilo blbě, to vypadá, že to bylo stříknuté do formy na etapy či co, protože vzhledově odlišný plast byl jen místama, jako by byl až na kontatní kroužek ještě překryt. Namátkově mi to ale po píchnutí hroty na cca 10mm od sebe ukazovalo asi 5K.
Strana 6 z 8
