Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út září 09 2008, 5:58 Předmět: Zesilovač ASOxxx kmitá a kmitá..
Všem nám dobře a důvěrně známé zesilovače z Vráblí, nejčastěji v oranžových kabátech a o hmotnosti způsobující manipulujícímu kýlu, nebyly nic moc, spíš tedy hrůza a běs.
Vyskytl se mi tu jeden kousek-verze s eqvalizérem-jehož konec kmitá. Je to ta verze s budícím trafákem a 2ks KD503 na konci-klasika používaná i v ústřednách. Už jsem prověřil kdeco, dokonce došlo i na výměnu tranzistorů z podezření vysokého ft, ale žádný výsledek. Po zapnutí piští a i při buzení samotného konce je zvuk zkreslený. Samozřejmě, kapacity prověřeny.
Potkal se někdo z vás s podobným problémem? _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út září 09 2008, 6:25 Předmět:
Mockrát, prověř Boucherot složenej ze M22 a R 3,3 Ohm, je na výst trafu. Ten bývá přerušený. Co nastavení proudový pojistky? ta deska se dvěma trimry? můžeš ji ji pro kontrolu vyndat a konec bez ní musí šlapat ale pak nemá ochranu při přetížení a zkratu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út září 09 2008, 6:42 Předmět:
V Boucheráku už někdo původní rezistor vyměnil za 120 ohmů(zesák nese stopy po bastlíři, předpokládám, že už dávno kmital a původní rezistor vyhořel). Dal jsem tam 4R7, co byl po ruce a nic. Kond je OK.
Pojistkovou desku jsem měl vytaženou snad jako první, ale také nic.
Ani sebemenší změna.
Těchle krámů jsem se naspravoval, už ani nepočítám, ale tenhle kousek je hrob... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: út září 09 2008, 9:00 Předmět:
Pream je odpojený, na budící desce koncáku všechny kapacity-ok. Ideální by bylo, vrazit tam desku jinou, z chodícího ASO.
Bo, néééni, tak metoda investigace. Napětí na budící desce sedí, všechny elyty bylo dobré, přesto výměna, postupně výměna i polovodičů. Nula bodou
Zkoušel jsem bloknout vstup kondem proti zemi, došlo i na výborně měnitelné 503ky. Vrábélský břeskoun stále kvoká, stále kvoká.. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: st září 10 2008, 11:28 Předmět:
Na KD503 už jsem sáhl, byly ok, vím, co některé dokázaly po prvním průrazu Stačil nepatrný svod C-E za studena a v zesilovači řádily jak Černá ruka. Pro jistotu jsem je vyměnil za jiné, podezíral jsem jejich fT.
Součástky kolem nich jsou také ok.
Kvůli nepřístupnosti budícího modulu jsem spíš sázel na to, že někdo takový špek řešil a také nešlo o obvyklou příčinu. Nicméně, mám již druhý modul, následuje vylučovací metoda. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st září 10 2008, 11:31 Předmět:
No já měl třeba v jednom případě připečené ty styro svitky na budícím modulu, v dalším případě nízké UCE budiče KF507 - po nějaké době po ohřátí začal dělat ptákoviny. A taky byl jeden, kde to kmitolo skrz předek.
Zaslal: st září 10 2008, 11:46 Předmět:
Jj, na ty svitky jsem koukl jako na první, byly ok. Já se spíš setkával s usmaženým Boucherem. U tohohle krámu je podivné už to, že místo 3R9 byl v B. členu 120R. Myslím, že zes kmital už dávno,Boucher pouštěl a rezistor to nezvládl. Tak ho nějaký umělec nahradil větším
trandy v budiči už jsem vyloučil,pro nezjištění jiných příčin i u nich jsem podezíral extrémní fTmax. Tak changing.
Jen bych potřeboval zjistit, jak se vlastně tenhle kousek jmenuje. Veškeré rysy jsou strhány jak na Cimrmanově bustě, zes má starý konec a preamp eqvalizer s hrníčkovými indukčnostmi, žádné efekty, jen volume. Vstup je dodrbaný nějakým šikulou, bude to chtít schema. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: st září 10 2008, 11:53 Předmět:
Vyměň i ten svitek v Boucherotu !
Já měl kdysi z jednoho MÚ jeden vadný modul, který po opravě nakmitával jako ďas. Tak jsem přidával kompenzace, upravoval desku řízení, až se choval slušně. Dovezl jsem to na místo, zapojil, jel parádně. Zapojil další, a zjistil, že všechny ostatní v rámu kmitají
Zaslal: st září 10 2008, 12:07 Předmět:
Jj, hned jak se k tomu dostanu, poletí ven...
Zatím jsem na něj sáhl kapacitometrem a milovaným akustickým megaohmmetrem a nic nebylo na první kuk v nepořádku.
Nechci se stále smířit se sílícím podezřením, že v zesu nějaký magor zpřeházel dráty, tolik pozornosti věnovati odmítám
A jak jsi psal, nakonec stejně dojde na blokování kdečeho, k čemuž jsem měl původně stejný odpor. Ten jihoslovenský řvoun si to zdaleka nezaslouží... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
