Zaslal: po září 08 2008, 23:27 Předmět: Pioneer XR-J11M Napětí sekundáru trafa
Zdravim,
mám tu věž, kde bylo americký trafo, samozřejmě že je má spálený primár a nový stojí přes 100 euro, tak jsem do něj pustil ze sekundáru 9V, abych změřil odbočky. Jediné, co mi vrtá hlavou je napětí označené FL, ve zbytku věže je to FLAC1 a FLAC2, je protažený do všech komponent, odhaduju že je pro napájení VFD displejů a vzhledem k tomu, že kdesi na netu bylo že MAIN je +- 51V, tak tohle napětí by bylo jenom 4V? trochu divný.
Zdravim,
FL bude asi opravdu zkratka pro filament - vlákno a 4V jsou v tom případě akorát
Tak jsem to dal do kupy a zjistil, že je vysmažený konec, oba trandy prostřelené. Co se stalo jsem se dozvěděl.
Jelikož byla na 120V, dali před to "trafo".....
Furt říkám že nás čína jednou zabije a už k tomu moc nechybí....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 10 2008, 21:45 Předmět:
Některým lidem patří do rukou nas*at...
Mám doma v kutlochu pod stolem něco podobného, dvojkazeťák AIWA - dostal jsem ho jako nefunkční z neznámého důvodu. Měl provrtaný zadní kryt a ke trafu připájený zbytek odstřižené flexošňůry, kterou nějaký umělec použil místo originální - tam, kde v Evropě prodávané přístroje mají zásuvku "osmičku", měl tenhle cosi hranatého, do čehož konec normální šňůry nepasoval. Samozřejmě stačilo se podívat, nad tím bylo v plastu krytu vylisováno "120V/60Hz" - jenže to už bylo trafo v (_!_)...
Kupodivu elektronika (samý integráč, téměř nic diskrétního) vydržela a když jsem vyvedl k prvnímu kondíku externí zásuvku na stejnosměrných cca 9V, kazeťák se roztočil a hraje jako by se nechumelilo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne st září 10 2008, 21:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st září 10 2008, 21:50 Předmět:
Jo, tak tohle "triakové trafo" znám, našel se kkt, který si v USA koupil zesilovač 2x1200W (byl za polovic co u nás) a prodali mu k tomu tohle. Samozřejmě že to blaflo.
