Autozosilňovač
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 7:39    Předmět: Autozosilňovač Citovat
Nazdar majstri,
jedna sa o typ Twister TW-500. Je len v rezime Standby, svieti cervena led. Meranim som zistil, ze napajaci zdroj nepracuje. Je tam pouzity TL494. Navyse je tam aj optoclen. Predpokladam, ze prave cez tento optoprvok by sa mal ovladat nap.zdroj. Podobne riesenie som videl aj u inych autozosikov.
Vykonove prvky som staticky meral, skrat som zatial nikde nenasiel. Potreboval by som teda el. schemu zapojenia tohto zariadenia, pripadne aspon ineho autozosilnovaca, ktory by mal podobne zapojenie nap. zdroja.
Dakujem.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 10:47    Předmět: Citovat
na pinu 12 494 musí být napájecí napětí 12V , to opto, nebude na spínání ale na protection je to galvanické oddělení od sekundární části.
cabernet
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 17:39    Předmět: Citovat
Napajacie napatie tam je, aj pila a takisto referencne napatie.
bu2520
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 19:09    Předmět: Citovat
no a na výstupu? na gate zdrojových fetů?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 20:22    Předmět: Citovat
Zapojenie IO 494 je veľmi podobné, ak nie totožné so zapojením v datašíte. Zrejme na jeho spustenie sa používa privedenie nulového potenciálu na pin 4 - podobne ako sťart pri PC zdrojoch. Ich zapojenie vo veľkom pripomína zapojenie zdroja pre autozosík, iba na výkonové trandy /zvätša 3 a 3 paralelne/ sa neprivádza 300V ss, ale 12Vss. Tiež si pozri zdroj v téme "menič" v tejto sekcii /PE10/2006, str.20, kde máš konkrétne riešenie výkonového stupňa. Tieto zapokenia sú si veľmi podobné, nájdeš tam mnoho inšpirácií k oprave.
cabernet
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 20:27    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Prave ze nic.
jandu
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 20:39    Předmět: Citovat
To máš práve v tom AR RK. Je to konkretny zdroj pre autozosilovač. Celá výstupná výkonová časť je prakticky zhodná.
cabernet
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 21:05    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Ja som mal aj CD tychto AR, ale neviem ho najst. Ako by som sa teda dostal k tomu clanku, ktory spominas?
Dik.
jandu
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Na súkromnú správu mi pošli svoju e-mail adresu alebo mi napíš na mejl. Pošlem ti to.
bu2520
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 21:22    Předmět: Citovat
pin 4 u auto zesáků, bývá standardně spojený přes odpor se zemí . Pokud je to takhle zapeklité, vyndám zdrojové fety , a měřím jsou li budící impulzy, nejsou li a vše předešlé sedí, čili 12pin = Ucc, 14pin +5V ref , 2pin menší než 2,5V comparátor, 4pin soft start téměř 0. Pak už bych zkusil vyměnit tu 494.
