stabilizátor napětí (pomoc)
markuss
Založen: Feb 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2005, 13:31    Předmět: stabilizátor napětí (pomoc) Citovat
postavil jsem si klopný obvod typu D s CMOS 4013 a na plochou baterku to dělá co chci, potřeboval bych však obvod napájet z trafa. Usměrnil jsem tedy napětí a použil stabilizátor 78M05 ale klopný obvod nepřeklápí tak jako na plochou baterku.Poradí mi někdo jak dostat z trafa stejnou úroveň napětí jako z baterky? Děkuji
Peggy
Založen: Jan 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2005, 15:46    Předmět: Citovat
Taky by mě to zajímalo...údejně je LM7805 stabilizátor na 5V ale leze z toho něco kolem 4V ... Cry Cool
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2005, 16:26    Předmět: vstupní napětí? Citovat
Na to, aby 7805 stabilizoval a tedy měl na výstupu 5V, musí na jeho vstupu být nejméně 7,5V, raději 8V (podle výrobce a jak se povedl). Pod tuto úroveň nesmí napětí klesnout ani na okamžik (např. nedostatečným vyfiltrováním usměrněného napětí).
Pokud není na vstupu o ty 3V víc, nelze správnou funkci tohoto obvodu zaručit a žádný z výrobců v tomto pracovním režimu za nic neručí.
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2005, 19:04    Předmět: Citovat
a ještě jedna věc, vývody stabců nutno blokovat kondama!! rádo to kmitá a pak je napětí různé (keramiky cca 100k + elyt cca 10uF)
Peggy
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2005, 19:19    Předmět: Citovat
Jj.. To vím.. To je i v katalogovým listu... Very Happy
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2005, 2:33    Předmět: Citovat
Ešte treba zaťažiť výstup minimalnou záťažov .Mal by stačiť aj ten kondík 10u , ale ja radšej dávam aj led-mám indikáciu aj záťaž. Laughing
trodas
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 28 2005, 16:00    Předmět: Citovat
SMITH - kondik u stejnosmerneho proudu jako zatezmoc fungovat nebude Wink ...leda, ze by byl prorazeny anebo poskozeny a proud pres nej proste prochazel Surprised
Ciste teoreticky, v optimalnim stavu, by se ten kondik mel pri zapnuti relativne velkym proudem (zavisi na jeho ESR hodnote) nabit a pak uz nikdy zadny proud odebirat nebude - prinejmensim ne dokud nebude treba odfiltrovat nejakou spicku/pokles, no Wink
Takze kondik jako zatez ne-e.
Ledka jo, zvlaste kdyz ji das tak 150 ohmu jen na tech 5V odpor do serie, tak bude svitit jak urvana z retezu Razz
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
SMITH
PříspěvekZaslal: po únor 28 2005, 19:46    Předmět: Citovat
2 TRODAS :SAmozrejme mas pravdu kondenzator sa pri DC neuplatnuje. U zdroja sa pouziva ako filtracia a nie ako zataz. Mea culpa .Rada vzosla z poznania, ze niektore kusy stabilizatorov nefungovali na volno, ale pridanim kapacity fungovali korektne. Podla všetkeho sa nimi odstranilo akesi rusenie.
