menic
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 17:15    Předmět: menic Citovat
zdravim memal by niekto nahodou funkcnu a overenu schemu na menic z 12v na cca 30v 3,5A najlepsie aj spoctom zavitov na feritovom trafe. dik!
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 17:27    Předmět: Citovat
Niekde AR modré z r. 2004-2005. Pohľadám.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 18:45    Předmět: Citovat
Ja som daco podobne tusim vydel v nejakom KTE..Tiez pohladam.
jandu
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 19:54    Předmět: Citovat
Našiel som to, čo som myslel, ale je to menič pre zosilovač 12/2x35V pre zos. do auta. Ale to si nechcel.
Inak je to PE 10/2006, str.20. Je to aj s DPS.
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 19:56    Předmět: Citovat
Konstrukční Příloha AR 1990 - modrá (byly 2, tak ta s převahou modré na obálce) - je v ní zapojení Dudkova DPA 280 i s měničem ze 12V. Předpokládám, že to chceš pro napájení čehosi "onačejšího" než jen TDA1516Q... Základním požadavkem je pracovní frekvence minimálně 40kHz - aby ani polovina f (první subharmonická) nespadala do slyšitelného pásma. Vyšší harmonické pak jsou automaticky kdesi hodně vysoko...
tibi
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 17:57    Předmět: Citovat
presne to som potreboval jednoduche a ucinne....jandu ma to byt na woofer napajaci zdroj a to z ar je ako stvorene,nic tomu nechyba, dik aj ekkar!
Peterseal
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Som sa pozeral,ten z KTE je Ti asi na nic,lebo dava symetrickych 37V Confused
Jenda_KL
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 10:16    Předmět: Citovat
Měnič napájí PA s 4xLM3886.
V tomhle schématu nefunguje úplně dobře blok SOFTSTART, problém bude ten TL072. Vyhodil jsem zpětnovazební optočlen a obešel 4049, je dost nešťastná pro buzení MOSFETů.
Asi nic jinýho nebylo nebo tak něco.
SMPS_CarAmp.sch.pdf
 Soubor:  SMPS_CarAmp.sch.pdf
 Velikost:  265.36 kB
 Staženo:  172 krát
