Ako by som mal presnejsie nastavit a vypocitat tie veci s tym katodovym odporom?
Tak tohle je otázka, která dost vypovídá o budoucím vysokoškolákovi (snad ne FEL). Nic ve zlém, ale tohle jsou základy. Kolem Ohmova zákona se to tady všechno točí.
Ale abych odpověděl - katodový proud je součet všech proudů elektronkou, t.j. Ia+Ig2. Vypočítáme ho z Ohmova zákona: Ik=Uk/Rk, kde Uk je úbytek na katodovém odporu Rk (2Ohmy). Je to vhodnější metoda měření, protože nevyžaduje rozpojování anodového obvodu pro mA-metr. Při návrhu a konstrukci zesilovače je třeba vycházet z katalogových údajů a charakteristik elektronek. GU50 byla původně určena pro generátorový provoz. V tebou předkládaném zapojení je překročeno maximální napětí na Ug2 (250V). Zdroj Ug1 by měl mít min. -50V, aby se dal anodový proud nastavit od malých hodnot (pod 30mA).Teprve po úspěšném oživení můžeme nastavit požadované klidové proudy na cca 60 až 80mA.
Co se týká konstrukce a uspořádání, je vhodné dodržovat pravidla o vedení spojů s ohledem na jejich vzájemnou kapacitu a indukčnost, oddělení vstupních a výstupních obvodů, stínění, zemění atd. při současném zachování přehlednosti a určité estetiky. Na internetu je příkladů dost, stačí zagooglit. Vždyť právě estetická recese je podle mého názoru jedním z hlavních důvodů, proč se stavba "lampáčů" tak rozmohla.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 07 2008, 12:03 Předmět:
GU50 (LS50) si nechá líbit mnohé, co katalogy neuvádějí. V každém případě je třeba oživovat vše postupně, nejdřív rozchodit konc. elky v jejich prac. bodech bez budiče atd.
Masar, máš pravdu prepáč ale písal som to v zhone, lebo potrebujem to co najskor spojazdnit, a ohmov zakon mi je jasny len som si to neuvedomil v spojitosti s tou schemou a tým odporom.
Kazdopadne to pomeriam.
Ak vravis ze tabulkove hodnoty su prekrocene ako by ste schemu upravili?
Ono záleží na tom, jak si ten který konstruktér bere katalogové údaje "k srdci". Někdo třeba zapojí GU50 jako triodu pro jednočinný KS ve tř. A takhle:
Někdo to zajistí dokonce Zenerovými diodami:
Někdo zapojí jen srážecí rezistory jako třeba zde:
No problem, my máme GU50 dostatek a v Rusku je jich ještě mnogo. Taky Čína jich má dostatek.
Nevím kdo to má být to "my" (sendy+ známí? ), ale na dlouhodobě korektní vztahy s chinou a ruskem bych nesázel. I když je fakt, že až budem s dotyčnými ve při, asi nebudou myšlenky na poslech lampáčů
vzhledem k tomu, že ten zesilovač musí být něčím poháněn, problém beztak ztrácí opodstatnění
hnědouhelné zdroje vyrubeme pro ČEZ, aby měl co prodávat ven nebo sice doma ale pro cizí fabriky zaměstnávající cizí robotníky a vyrábějící na export v lokalitách s daňovými prázdninami,
ruští soudruzi nám po radaru zastaví ropu z technických důvodů,
jaderné elektrárně Temelín končí smlouva s Westinghouse na dodávku tyčí a tyto bude nadále zajišťovat soudruh Putin ( http://www.cez.cz/cs/investori/informacni-povinnost-emitenta/684.html )
- viz souvislosti výše
víc vody a větru si nenahoníme a přebytky sežere klimatizace a bazénová čerpadla
mexičtí soudruzi nám asi ropu z Mexického zálivu vozit nebudou.
Takže až nebudou GU50, nebude i čím je žhavit zásoby nemají smysl.
Zaslal: po září 08 2008, 11:28 Předmět:
Nevidím to tak černě. My z města ocele na tom budem vesele. Není problém 3x kopnout do země a černým zlatem kamna sobě naplnit. A co teprv spoutat přehradou ten bujný tok, který odnesl Maryčku Magdonovic
Zosilovac som prerobil a funugje ale nie uplne tak ako by som si to predstavoval. Myslime ze je problem v predzosilovaci ktory mam vlasntne z tejto schemy. Koncovy zosilovac funguje dobre.
Predzosilovac je cez 220nF pripojeny na mriezku invertora.
Strana 3 z 3
