Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12361 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá září 05 2008, 20:58 Předmět:
Nějak nechápu ty hodnoty, od-do ?
Máš asi moc malý Ug1, nejseš schopen ty lampy zcela zavřít. Navíc je ten zdroj blbě zapojený, až prdne pojistka a budeš mít šlus v anodách, ty Ug1 kondy vyletí ze zesáku metr vysoko
Sendyx, prosimta ja som uplny zaciatocnik, prosimta oprav mi tu schemu, aj hocikde v skicari, ja idem za par tyzdnov na vysooku skolu (do Brna tak to chcem mat hotove
Obvod pro výrobu předpětí Ug1 a jeho regulaci, tak jak je nakreslen, nemůže fungovat bez zničení některých součástí (zkrat vinutí v krajní poloze trimru, přepólované kondenzátory). Modré světlo je méně škodlivé než rozžhavené anody a mřížky.
No ved presne to ma zarazil 100mA a este to stupalo.
A ano kmitalo z reproduktoru sa ozyvala vysoka frekvencia.
Zataž na vystupnom trafe mam pripojenu.
Vytáhni E4(mělo by to přestat kmitat) a dej napřed do pořádku pracovní body koncové dvojice nastavením katodových proudů. Proudy se měří výpočtem z úbytku napětí na katodových odporech 2Ohmy. Už jsi opravil ten zdroj Ug1? Kolik ti dává?
Možná by to chtělo poněkud uspořádanější konstrukci a ctít určitá pravidla. Takhle se výsledkům vůbec nedivím.
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: ne září 07 2008, 9:59 Předmět:
No kmitá ti to určitě, ten výstupák bude zřejmě v ****** jinak předpětí na g1 by mělo být zhruba 48V. Že ti to kmitá v té kabelové spoušti se ani nedivim, podivej se osciloskopem co ti kmitá. Bejt tebou, tak zprvu udělam nejjednodušší zapojení a pak přidávej další věci, korekce...
Zaslal: ne září 07 2008, 10:00 Předmět:
Sendyx napsal(a):
100mA anodový proud je trochu dost . Nekmitá to náhodou ?
Proč by mělo být 100mA moc? Navrhujeme výstupní trafo pro GU-50, výkon 60W, A efektrivní proud primárem zhruba 130mA, špičkovej 170mA. impedance primárního vinutí výstupáku 4kohm, a napájecí napětí zhruba 360V... ty si asi myslel klidovej proud 100mA je trochu moc ne?
Zdroj G1 som opravil. a na oboch som nastavil -30V.
Ako to mam usporiadat aby to nekmitalo podla vas? Napiste mi prosim ze toto tam a tot tam lebo ked dakdo povie ze toto je na pi.u tak mi to teda velmi nepomoze.
Ako by som mal presnejsie nastavit a vypocitat tie veci s tym katodovym odporom?
Strana 2 z 3
