infraLED
petezdara
Založen: Oct 04, 2005
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 22:47    Předmět: infraLED Citovat
Jaké infraLED nejlépe použít na přisvícení pro minikamerku navzdálenost cca 2-3 metry? Má sice své vlastní přisvícení ale chci ho odpojit protože je na nich vidět jak slabě potmě žhnou,raději bych aby nebylo vůbec vidět že běží,to znamená že ne v pásmu 880nm ale spíš v pásmu 950nm? Stačily by třeba tyto?: LED prům.5mm, vysílací, >=30mW/sr@100mA (Uf=1,30V), 20deg, 950nm? Dát jich třeba 10ks?Má někdo zkušenost? Děkuji za rady
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 7:13    Předmět: Citovat
Odskusal by som si to najprv s jednou, aby ta kamera mala na tej vlnovej dlzke citlivost.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 7:46    Předmět: Citovat
Nepíšeš pro jaký prostorový úhel na ty 3 m ten požadavek platí. Jestli chceš osvětlit na 3 m sektor při objektivu na širokoúhlý doraz a přitom dosáhnout rozumný poměr s/š v obrazu, pár LEDek to asi nespraví. Plochu 30x30cm bys snad nasvítit mohl, při dobrém soustředění světla.
petezdara
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 11:34    Předmět: Citovat
No já mám konkrétně tyto dvě: http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=49&cat=512&open=6&z=galerie , http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=46&cat=512&open=6&z=galerie , Ale u obou je to stejné.u obou je vidět jak diody žhnou,ale znamý má tu stejnou jako je na druhém odkazu a není mu vůbec vidět že by infraLED svítily,ale má ji odjinud. přitom ale obě,zvlášť ta na prvním odkazu mají osvit dostačující,je tam osazeno 12 kusů inraLED,ale jak jsem se dočetl jinde,jsou právě v pásmu 880nm. Prostě bych chtěl koupit 10 nebo i třeba 20 kusů,to je celkem jedno,klidně i víc,ale potřebuju aby nebylo vůbec znát žádné světlo na pohled. Oni tam mají Nějaké speciální výkoné? Že i třeba u té menší kamerky jen těch 6 LEDek s průměrem 3mm docela slušně přisvítí na vzdálenost 2-3m?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
