Smazat
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 13:13    Předmět: Smazat Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 22:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 13:22    Předmět: Citovat
Zřejmě se nejedná o 3-fázový, ale o 1-fázový motor s rozběhovou fází. Zapojením na 3 fáze ho zničíš. To nemá žádný štítek? Wink
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 13:26    Předmět: Citovat
vyzerá to tak, že na vinutie s väčšou indukčnosťou sa pripojí rozbehový kondenzátor, pokiaľ sa nemýlim.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 13:36    Předmět: Citovat
xxx
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 16:52    Předmět: Citovat
Dovolil jsem si upravit tvůj obrázek a přidal tam kondenzátor. Ten musíš vyzkoušet. Myslím, že by stačilo něco okolo 8 uF pro napětí 250 - 400 V střídavých (najdeš i ve staré automatce). Pokud se bude čerpadlo točit opačně, tak přehodit mezi sebou červené, nebo zelené dráty. Při pokusech nenechat dlouho běžet, protože motor není chlazený! Ochranný vodič potom musíš připojit vnějškem na plášť čerpadla. Tento motor je stavěný na 1 fázový provoz na 230 V s trvale připojenou pomocnou fází.
 Soubor:  schema2.jpg
 Velikost:  26.18 kB
 Staženo:  219 krát
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 20:36    Předmět: Citovat
Dej foto čerpadla
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 20:48    Předmět: Citovat
xxx
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 20:49    Předmět: Citovat
xxx
kbulda
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Honzo_jane,
Není to náhodou obráceně ?
Hlavní vinutí s větším odporem a pomocné s menším odporem přes kondík ?
honza_jan
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 23:41    Předmět: Citovat
I to se může stát, že vinutí jsou přehozená. Záleží na tom, jak konstruktér motor navrhl. V každém případě motor pojede. akorát nemusí mít správný výkon. Tyhle čerpadla mají asi 350 - 1200 W. Z kávové sedliny se tyhle záležitosti řeší skoro stejně snadno, jako z křišťálové koule. Po spuštění se ale většinou dost rychle pozná podle zvuku, rychlosti oteplení a při čerpací zkoušce, jestli to je zapojené správně, nebo ne. To ani staří naviječi nezjistí jenom měřením odporu vinutí jak zapojit vývody, pokud to je motor neznámého původu a konstrukce. Musí se do něj dívnout, aby viděli aspoň průměry drátu, počty a uspořádání cívek.
