Zaslal: so září 06 2008, 9:39 Předmět: Vyhlazovací kondenzátor
Ve výstupu ze zvukovky počítače je slyšet strašně moc ruchů. Někdo mi naznačil, že stačí dát paralelně nějaký kondenzátor, ale netuším jak to připojit v případě stereo a jakou hodnotu. Jasně mohl bych vyzkoušet víc hodnot, ale nemám na to vědomosti ani prostředky. Omlouvám se ale v diskuzi jsem nenašel nic, co by mi takhle primitivně odpovědělo. Předem mockrát děkuju.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so září 06 2008, 10:00 Předmět:
Vyhlazovaci kondik v tomto pripade nepomuze. V PC je hodne ruseni, ktery pronikaji do analogovych casti zvukovky a pak je slysis na vystupu, ja takto treba slysim i pohyb mysi. Jediny reseni je jina kvalitnejsi zvukovka, nejlip externi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32083 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 06 2008, 11:14 Předmět:
V nouzi nejvyšší pomůže (trochu) dát zvukovku dál od ostatních karet ve slotech - pokud je místo a pokud je ta zvukovka vůbec ve slotu a ne integrovaná. Jednou jsem dělal elektrické stínění na zvukovku z Cu tenkého plechu - ale to je strašně pracné a negarantuje to výsledek. Externí zvukovka taky není 100% řešení - musíš vybrat takovou, u které se do zvuku nepřenáší rámcování USB přenosu ani rušení z napájení - to znamená NEKUPOVAT TU NEJLACINĚJŠÍ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
dřív než se začneš zabývat rušením, podívej se na kvalitu PC zdroje a taky povypínej nepoužívané vstupy v konfiguraci zvukovky. Není výjimka, že uživatel slyší tahání myší, protože je zapnutý mikrofonní vstup a ještě navíc vytažený naplno. Je ale fakt, že integrovaná zvukovka často stojí za (censored).
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: so září 06 2008, 12:49 Předmět:
No s tím kondíkem by to možná šlo ale strčit ho na napájení té zvukovky.Pokud je to karta PCI tak zjistit na kterém pinu je + napájení a na ten a GND napojit nějaký větší kond ale tohle je vyhlazení jen na napájení ale rušení může být už v signálové cestě takže to berte jen jako úvahu.
no zvukovka je sice starší, ale neřekl bych že míň kvalitní (pokud to že je stará neznamená že není kvalitní) nejvdzálenější slot to je, ale moc to nepomohlo. Nepotřebuju zlikvidovat veškerej šum, stačí jen rachot protože takhle je ten zvuk na hovno. Ale i tak mockrát dík.
Zaslal: so září 06 2008, 19:57 Předmět:
Napiš značku/typ té zvukovky. A možná i fotku. Třeba ji někdo má a poradí Ti, která součástka je zralá na výměnu nebo kam se máš zaměřit. Dost možná, že by pomohly pomocné vyhlazovací kapacity v obvodech napájení citlivých IO - někteří výrobci se u jednodušších verzí spoléhali (a bohužel dále spoléhají) jen na jeden velký kondík v každé větvi napájení a zapomínají, že jedině minimální impedance všech napájecích přívodů dodá napájení citlivých obvodů ty potřebné parametry. Je to jako při návrhu desek pro obvody s operačními zesilovači - ve schématech se také často nekreslí 10uF až 100uF elytické kondíky paralelně se 100nF keramikou v napájení co nejblíž ke každému pouzdru OZ, protože autor předpokládá, že každý, kdo s OZ dělá, si je tam doplní sám. Jenže jeden velký kondík je i s osazením lacinější, než 10(20) malých - a to je základní problém... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: so září 13 2008, 23:10 Předmět:
Zdarec, osobně si myslim že to stínění by pomohlo jen málo. asi nejvíc se tam toho bude přenášet po napájecích cestách. Jak tu již bylo řečeno určitě bych řešil zdroj jako první. Kdysi jsem pár takových měl, když jsem se ještě snažil z toho dostat opravdu kvalitní zvuk. Stejně je to kravina a analog to nenahradí Nechci nějak předčasně malovat čerta na zeď, ale z největší části za to můžou právě ty různé parazitní kmitočty a vůbec šum který se objevuje od ostatního zařízení v pc. Oni páni číňani a spol často nějak nepočítají s EMC, normami a stínění? To jsem ještě na základní desce snad ani neviděl. Další problem zpravidla nastane jak se připojí něco na vstup karty. Běžné jsou různé vazby, brum a tak. Na to platí zas jedině galvanické oddělení.
Sečteno a podtrženo určitě bych upgradoval na externí kartu, nějakou ve střední třídě a kdyby to šlo tak s vlastním napájením, nikoliv napánením z usb. Pak je už na zvukovce, jak ji výrobce udělal. Ale vím že se nechá i půjčit na odzkoušení. Většinou je to možné a tak si myslim že bys tu pravou snad našel i bez prodělku. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34074 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 14 2008, 21:31 Předmět:
Aj klasicka interna zvukovka vie hrat paradne. Len to nesmie byt nejaky najlacnejsi odflaknuty smejd. Napr. sa pouziva klasicka finta - na napajanie analogovych obvodov sa nepouziva 5V zo zdroja, ale zoberie sa 12V, da sa tam LC filter a stabilizator na 5V.
