Měnič 12 /320=
Karbus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 22:21    Předmět: Měnič 12 /320= Citovat
Při prolézání netu sem našel takovýhle zapojení...zajímalo by mě jak se dá spočítat frekvence v závislosti na velikosti kondenzátoru a rezistoru a jakou to má přibližně účinost.A jestli by místo bipolárů se dali použít i mosfety. DíkSmile
 Soubor:  měnič.png
 Velikost:  1.75 kB
 Staženo:  89 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 8:15    Předmět: Citovat
Frekvenci jentak nespočítáš, protože závisí nejen na kondíku ale i na trafu. MOSFETy by se daly po jistých úpravách použít, ale lepší je použít jinou konstrukci vzhledem k tomu, že tohle dost topí (tak 60účinnost). Dobré řešení je ZVS se dvěma MOSFETy, to není potřeba chladit až do výkonu cca 100W - účinnost je dost blízko ke 100%
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 8:20    Předmět: Citovat
Frekvenci z R a C nespočítáš, je závislá ještě na indukčnosti vinutí, na parametech tranzistorů (pracovní bod, kapacita b-c, zesilovací činitel), na zatížení trafa (zpětně ovlivňuje vazbou přes sekundár sycení/indukčnost), na napájecím napětí. Matematický model který by tohle všechno zohlednil by byl docela strašný. Spíš po změření odvodit nějaké "konstanty" pro tohle konkrétní zapojení. Účinnost bude závist na provedení trafa. Není tam zpětná vazba, to znamená měkké výstupní napětí.
K čemu je právě 320V?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 8:34    Předmět: Citovat
Já to viděl jako bateriový zdroj pro elektronkové přístroje....
Karbus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 10:22    Předmět: Citovat
Je to opravdu zdroj pro elektronky, ale chtěl bych to použít i pro menší spínaný zdroje. proto by se hodilo tak těch 100W. Na to ZVS sem se podíval, ale to stejně je to neregulovatelný. pak mě ještě napadlo použít 555 zapojenou jako PWM regulátor , posílit ji nějakým výkonovým trandem a to napětí řídit střídou...akorát nevim jak to ovládání střídy provést. Děkuju za odpovědi
Crifodo
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 10:56    Předmět: Citovat
proč dělat spínané zdroje tak kostrbatě a postaru, když se v každým vyhozeným monitoru válí k tomu účelu 20 let vyráběné UC3842 atd.? máš tam pwm, napěťovou referenci, ošetření nadproudu, zkratu, stabilizaci napětí, vypnutí při vyždímaných bateriích, možnost synchronizace kmitočtu a co já vím.
Karbus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 14:21    Předmět: Citovat
Dobře, našel sem uc3843, koukal sem na datasheet ale nejsem z toho moc moudrej. Poradíte mi jak to zapojit? díky
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 9:10    Předmět: Citovat
V KTE je niekde schema menica pre uspornu ziarovku 12/320= so spatnou vazbou. s tl 494 a mosfetmi + prudova ochrana.
Karbus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 20:49    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Jo dík, už sem to taky našel. Myslels tohle?... Jinak děkuju všem za pomoc.
 Soubor:  menic.JPG
 Velikost:  104.73 kB
 Staženo:  229 krát
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 8:27    Předmět: Citovat
Karbus napsal(a):
Atlan napsal(a):
A to funguje? Dyť ty MOSFETy nic nezavírá. Nemají tam být bipoláry?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 16:38    Předmět: Citovat
Marie Fůrie: Já jsem to teda nezkoušel, ale šance na to, že to bude s MOSFETem fungovat je dost malá...
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 16:50    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
To asi zase někdo vylepšoval osvědčená zapojení. Když to chodí s bipolárem, tak proč ne s MOSFETem, tranzistor jako tranzistor Rolling Eyes
Atlan
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 20:42    Předmět: Citovat
fungovat to bude ale ako Very Happy.....tak ma napada preco sa tie trandy tak hriali Smile
Karbus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Marie, takže říkáš že mám ty mosfety nahradit Bipoláry? a jaký bys mi navrhla?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Pri spínaní takéhoto napätia aj vzhľadom na prúdy aj straty sú tie mosfety oveľa lepšie ako bipoláry..tie by som tam nedával..ale treba to trochu upraviť aby sa tie fety aj spoľahlivo zatvárali, pokiaľ by nestačili odpory na zem, tak tam ešte pridať emitorové sledovače npn-pnp na oba výstupy..
