Posunuti (opozdeni) obdelniku o nastaveny cas
alvr
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 10:43    Předmět: Posunuti (opozdeni) obdelniku o nastaveny cas Citovat
jeste bych se chtel zkusit poradit, jak nejjednoduseji a nejspolehliveji (nejaky konkretni integrak, nebo cokoliv) posunout (ne zkratit!) obdelnik (1/2 T) 15V, 5-20KHz o nastaveny cas (ktery napevno nastavim treba na 4us) pri jakekoliv frekvenci z rozsahu?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 14:10    Předmět: Citovat
zařazením MKO kterému měníš časovou konstantu třeba potenciometrem. Běžný obvod v osciloskopech.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 15:11    Předmět: Citovat
Je to docela obtížný problém. Nejjednodušší by bylo použít nějakou zpožďovací linku.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 15:26    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
Zpožďovací linka mi přijde zbytečná, pokud by bylo zpoždění > 100ns a < T/2 a netrvalo se na těch 15V, tak stačí 3 IO řady 74HC
jankop
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 15:40    Předmět: Citovat
To mě napadlo taky, ale časy jednotek us se tak už dosahují obtížně.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 15:43    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
Nemyslela jsem naskládat za sebe 18 hradel Smile To by byla právě ta zpožďovací linka Wink
Prozradím že by to byly 74HC86, 74HC123 a 74HC74
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 15:48    Předmět: Citovat
Tak ten monostabil - a místo keramickýho kondíku nebo trimru do CR článku dej 2 zkroucený izolovaný drátky - zkracováním si nastavíš potřebnou kapacitu v řádu desetin - jednotek pF jednou pro vždy.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 20:08    Předmět: Citovat
Integracny clen a komparator...
jankop
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 21:38    Předmět: Citovat
Proč mám pocit, že jedinej, kdo pochopil správně položený dotaz, nebo si dovede představit reálné řešení, je zrovna kuchařka M.F. Very Happy
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 21:43    Předmět: Citovat
alvr napsal(a):
to mi připomíná pokusy o vyladění posunu signálu z PLL do rezonance, a pokud ne je to přinejmenším hodně podobná záležitost. Razz
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 16:24    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
No ono totiž její navržené řešení je asi tak nejrozumější, součástky dostupné naprosto všude... Akorát si myslím, že to hradlo 74HC86 není nutné, lze to obejít a vystačit se dvěma IO. Zpoždění 4us zas není tak krátké a HCMOS na to bohatě stačí.
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 18:57    Předmět: Citovat
Jedinej problém možná bude v tom, že se s tím bude muset trošku laborovat a měřit - mám takovej prapodivnej pocit, že signálové zpoždění není u hradel garantovaná datasheetová hodnota - garantované je pouze rozmezí nejmenší a nejdelší doby při daném napájecím napětí, takže počet v sérii řazených hradel se nedá přesně stanovit předem.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 22:01    Předmět: Citovat
Marie Fůrie napsal(a):
jankop napsal(a):
A nebo využít oblíbený AVR Smile Změřit ,zpozdit, přeposlat. Pro 20khz zbyde hromada času
radekrd
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 23:31    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
jankop napsal(a):
Problém je v tom, že vzniká určitá fázová nejistota, protože výstupní signál už není synchronní s původním, ale se signálem oscilátoru AVR. Podle mě je to nejméně vhodné řešení, MKO + KO typu D je asi to nejjednodušší, výstupní signál je stále synchronní se vstupním a má přesně stejný poměr šířky k mezeře.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 9:07    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
jankop napsal(a):
Ta 74HC86 je tam proto, aby MKO reagoval na obě hrany. XOR + RC = spouštěcí impuls při každé hraně Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
