GU50 PP Elektronkovy zosilovac
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 20:51    Předmět: Citovat
A kam máš zapojenou G3 od GU50? Minimálně by měla být spojená s katodou. Podle datashitu není propojená uvnitř elektronky!
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 20:53    Předmět: Citovat
Ano G3 je spojena s katodou.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 20:58    Předmět: Citovat
Nějak nechápu ty hodnoty, od-do ?
Máš asi moc malý Ug1, nejseš schopen ty lampy zcela zavřít. Navíc je ten zdroj blbě zapojený, až prdne pojistka a budeš mít šlus v anodách, ty Ug1 kondy vyletí ze zesáku metr vysoko Rolling Eyes
somorastik
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 21:02    Předmět: Citovat
Sendyx, prosimta ja som uplny zaciatocnik, prosimta oprav mi tu schemu, aj hocikde v skicari, ja idem za par tyzdnov na vysooku skolu (do Brna Smile tak to chcem mat hotove Smile
Vopred dakujem
somorastik
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Uzemnil som zhavenie koncovych elektronok.
Jedna je ale stale modra, druha je normalne nazhavena.
Neviem co to ma znamenat...
P.S.
Práve som skusal nastavit symetriu tym 100k trimrom (u mna potakom)
A elektronky sa už rozžhavili normalne obidve dočervena aj ked som musel potak riadne vykrutit aby ta druha prestala byt modra.
Lenze sa ozyvala vysoka frekvencia a kdesi (bojim sa ze v okoli vystupneho trafa) sa začalo dymiť.
Hmmm
Diky
P.P.S.:
Schema koncoveho zosilovaca je uplne totozna s AZK401
appma
Založen: Sep 05, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 22:09    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Obvod pro výrobu předpětí Ug1 a jeho regulaci, tak jak je nakreslen, nemůže fungovat bez zničení některých součástí (zkrat vinutí v krajní poloze trimru, přepólované kondenzátory). Modré světlo je méně škodlivé než rozžhavené anody a mřížky. Wink
Naozaj su tie kondiky prepolovane, ale neumiselne
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 10:09    Předmět: Citovat
Ja som si to urobil podla AZK401, to funguje dobre, lenze z 33V trafka (striedave) nedostanem na mriezku viac ako -28V
Po usměrnění 33Vef dostaneš na C43 přibližně sqr2 x 33 = 46,6V stejnosměrných. Pokud máš jen 28, pak tam máš chybu v zapojení.
Schema AZK401 je poněkud odlišné od tebou předloženého.
A nebyly červené anody? Pokud je všechno symetrické, musíš vybrat lépe elektronky. Wink
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 12:29    Předmět: Citovat
Jestli se ti kouřilo z výstupáku tak už snad ani nemusíš s ničím laborovat...
somorastik
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 22:06    Předmět: Citovat
Ked začne tiecť na anode 100mA (elektronka sa ešte nažhavuje) tak začne vydavať velmi vysoku frekvenciu, vtedy to uz vypinam. Co to moze byt?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 22:57    Předmět: Citovat
100mA anodový proud je trochu dost Shocked . Nekmitá to náhodou ?
somorastik
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 7:33    Předmět: Citovat
No ved presne to ma zarazil 100mA a este to stupalo.
A ano kmitalo z reproduktoru sa ozyvala vysoka frekvencia.
Zataž na vystupnom trafe mam pripojenu.
Diky
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 9:40    Předmět: Citovat
Vytáhni E4(mělo by to přestat kmitat) a dej napřed do pořádku pracovní body koncové dvojice nastavením katodových proudů. Proudy se měří výpočtem z úbytku napětí na katodových odporech 2Ohmy. Už jsi opravil ten zdroj Ug1? Kolik ti dává?
Možná by to chtělo poněkud uspořádanější konstrukci a ctít určitá pravidla. Takhle se výsledkům vůbec nedivím. Wink
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 9:59    Předmět: Citovat
No kmitá ti to určitě, ten výstupák bude zřejmě v ****** jinak předpětí na g1 by mělo být zhruba 48V. Že ti to kmitá v té kabelové spoušti se ani nedivim, podivej se osciloskopem co ti kmitá. Bejt tebou, tak zprvu udělam nejjednodušší zapojení a pak přidávej další věci, korekce...
patt_01
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 10:00    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Proč by mělo být 100mA moc? Navrhujeme výstupní trafo pro GU-50, výkon 60W, A efektrivní proud primárem zhruba 130mA, špičkovej 170mA. impedance primárního vinutí výstupáku 4kohm, a napájecí napětí zhruba 360V... ty si asi myslel klidovej proud 100mA je trochu moc ne?
somorastik
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 10:22    Předmět: Citovat
Zdroj G1 som opravil. a na oboch som nastavil -30V.
Ako to mam usporiadat aby to nekmitalo podla vas? Napiste mi prosim ze toto tam a tot tam lebo ked dakdo povie ze toto je na pi.u tak mi to teda velmi nepomoze.
Ako by som mal presnejsie nastavit a vypocitat tie veci s tym katodovym odporom?
Diky
 Soubor:  IMG_0785.JPG
 Velikost:  35.42 kB
 Staženo:  67 krát
Strana 2 z 3
