Nazdar mám takovej nápad mám doma z elektrikářské lišty udělaný takový světlo ze samých led diod je jich tam asi 40 zelených zapojených paralelně svítí mi obstojně na 6 v (ledky jsou tyhle http://www.ame.cz/Aktivni-soucastky,IC,diody/Diody/LED/LED_dioda_zelena_5mm,_kulata_1500000100.htm) no a chtěl jsem si sestavit blikátko reagující na zvuk něco podobného jako indikátor vybuzení nebo barevná hudba ovšem ani jedno to nemůže být protože na barevnou hudbu tam světla reagují na vysoké střední a nízké tony a indikátor taky tam je nekdy treba 10 ledek ale ja to myslim ze bude tech 40 blikat najednou do rytmu hudby co se týče snímání hudby nemusí to být mikrofon může se to připojit přímo na zdroj signálu na tom mi nezáleží
nejsem žádnej profík elektroniku nemám vystudovanou je to jenom koníček tak jestli jsem něco řekl špatně tak mě moc netlučte
Pro to svoje světlo (40LED, 6V) musíš použít patřičně dimenzované tranzistory. Místo Q2(1.odkaz) např. TIP126 a místo T1(2.odkaz) např. TIP121. Podle druhu "provozu" je bude vhodné i trochu chladit.
