Zdravím, měl bych takový možná bláznivý nápad. Rád bych si vyrobil zařízení pro bezdrátový přenos hudby např. z PC do reproduktorů, které by byly max 20m daleko (vzdušnou čarou přes 2 zdi ). Hledal jsem na netu,ale našel jsem jen hotové výrobky a já bych spíš potřeboval nějaké to schématko či návod,pokud by to šlo.
Myslíte,že je to možný?
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1441 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: pá září 05 2008, 17:05 Předmět:
hladaj bezdratovy mikrofon alebo odposluch. Ja som staval maly vysielac 1 tranzistor + bizu okolo, dosah cez 3 steny + 200m este von, napajane z 12V gelovky, ale rusilo to v okoli co sa dalo aj TV
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: pá září 05 2008, 18:02 Předmět:
Kup si malý vysílač na rádio za pár stovek, když nebude stačit dosah, prdni k němu zesilovač... Za stejnou cenu při bastlení na koleně vyšší kvality asi nedosáhneš.
EDIT: zesilovač jen malý, aby vysílal tam kde nikoho nebude rušit... dosah maximálně několik desítek metru
Ja som kdesi videl schému s nejakým IO BA...... ?a bolo to tuším v KTE. Tam písali o výhode že to drží stabilnú frekvenciu a má to v sebe aj kodér, takže to prenášalo aj stereosignál...
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 952 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: so září 06 2008, 8:02 Předmět:
Najdi si BA1404 je to stereo vysielac, ale pruser je 38khz krystal ktory tam treba a zatial som nenasiel obchod na SK kde by som ho kupil...skoda jednoduche zapojenie.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 06 2008, 11:21 Předmět:
Obecně - autodoplňky/transmitér. Prostě něco, co umí dostat audiosignál ve stereu do FM pásma. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
