Zaslal: pá září 05 2008, 10:43 Předmět: Posunuti (opozdeni) obdelniku o nastaveny cas
jeste bych se chtel zkusit poradit, jak nejjednoduseji a nejspolehliveji (nejaky konkretni integrak, nebo cokoliv) posunout (ne zkratit!) obdelnik (1/2 T) 15V, 5-20KHz o nastaveny cas (ktery napevno nastavim treba na 4us) pri jakekoliv frekvenci z rozsahu?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 05 2008, 15:48 Předmět:
Tak ten monostabil - a místo keramickýho kondíku nebo trimru do CR článku dej 2 zkroucený izolovaný drátky - zkracováním si nastavíš potřebnou kapacitu v řádu desetin - jednotek pF jednou pro vždy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: pá září 05 2008, 21:43 Předmět:
alvr napsal(a):
to mi připomíná pokusy o vyladění posunu signálu z PLL do rezonance, a pokud ne je to přinejmenším hodně podobná záležitost.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: so září 06 2008, 16:24 Předmět:
jankop napsal(a):
Proč mám pocit, že jedinej, kdo pochopil správně položený dotaz, nebo si dovede představit reálné řešení, je zrovna kuchařka M.F.
No ono totiž její navržené řešení je asi tak nejrozumější, součástky dostupné naprosto všude... Akorát si myslím, že to hradlo 74HC86 není nutné, lze to obejít a vystačit se dvěma IO. Zpoždění 4us zas není tak krátké a HCMOS na to bohatě stačí.
Zaslal: so září 06 2008, 18:57 Předmět:
Jedinej problém možná bude v tom, že se s tím bude muset trošku laborovat a měřit - mám takovej prapodivnej pocit, že signálové zpoždění není u hradel garantovaná datasheetová hodnota - garantované je pouze rozmezí nejmenší a nejdelší doby při daném napájecím napětí, takže počet v sérii řazených hradel se nedá přesně stanovit předem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so září 06 2008, 22:01 Předmět:
Marie Fůrie napsal(a):
jankop napsal(a):
To mě napadlo taky, ale časy jednotek us se tak už dosahují obtížně.
Nemyslela jsem naskládat za sebe 18 hradel To by byla právě ta zpožďovací linka
Prozradím že by to byly 74HC86, 74HC123 a 74HC74
A nebo využít oblíbený AVR Změřit ,zpozdit, přeposlat. Pro 20khz zbyde hromada času _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so září 06 2008, 23:31 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
jankop napsal(a):
Problém je v tom, že vzniká určitá fázová nejistota, protože výstupní signál už není synchronní s původním, ale se signálem oscilátoru AVR. Podle mě je to nejméně vhodné řešení, MKO + KO typu D je asi to nejjednodušší, výstupní signál je stále synchronní se vstupním a má přesně stejný poměr šířky k mezeře.
Ta 74HC86 je tam proto, aby MKO reagoval na obě hrany. XOR + RC = spouštěcí impuls při každé hraně
