Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2312 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá září 05 2008, 12:21 Předmět: PHP skript
Zdravím
Hostuji na freehostingu IC.cz a mám takový problém ze skriptem který vytváří obrázek a ukládá do podadresáře protože nemám přístup na ukládaní do hlavního adresáře ale když ho chci zobrazit tím samým skriptem tak se zobrazí ikonka že je tam přítomen obrázek ale nezobrazí se když kliknu na tu ikonku pravím tlačítkem myší a chci zobrazit ten obrázek tak mi to hodí toto Forbidden
You don't have permission to access /store/fotky183.JPG on this server.
nešlo by to obejít souborem .htaccess nebo jak mám postupovat marně buším na admira díky předem
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá září 05 2008, 12:30 Předmět:
Souhlasi ti velikost pismen v pripone obrazku(JPG/jpg)? Jak v kodu, tak u souboru? Tohle mi delalo problem na WZ. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
/* vybere nejvyssi hodnotu z DB a udela z ni koeficient */
$nej_hodnota = mysql_query("select max(stranek) as `stranek` from prehled");
while ($zaznam1 = MySQL_Fetch_Array($nej_hodnota)):
$top = $zaznam1["stranek"];
endwhile;
$pomer = ($top / 230);
$hodnota1 = round($top-(4*($top/5)));
$hodnota2 = round($top-(3*($top/5)));
$hodnota3 = round($top-(2*($top/5)));
$hodnota4 = round($top-($top/5));
$hodnota5 = $top;
/* zjisti celkovy pocet zaznamu v DB */
$vysledek_x = mysql_query("select stranek from prehled");
$pocet_zaznamu = mysql_num_rows($vysledek_x);
/* STRANKY - vybere prvni zaznam z DB a nakresli caru, preda a, b */
$vysledek = mysql_query("select stranek, datum from prehled order by time asc limit 0, 1");
while ($zaznam = MySQL_Fetch_Array($vysledek)):
$stranka = $zaznam["stranek"];
$datum = $zaznam["datum"];
$y = ($stranka)/$pomer;
$x = ($x+50);
$a = $x;
$y = (250-$y);
$b = $y;
imageline($obrazek, 51, 249, $x, $y, $zelena);
imagettftext($obrazek, 8, 90, 54, 300, $modra, "./arial.ttf", "$datum");
endwhile;
/* STRANKY - vybere druhy az posledni zaznam z DB a cyklicky dokresluje caru */
$posun = "54";
$vysledek = mysql_query("select stranek, datum from prehled order by time asc limit 1, $pocet_zaznamu");
$x = ($x+20);
$y = (250-$y);
$posun = ($posun + 20);
imageline($obrazek, $a, $b, $x, $y, $zelena);
imagettftext($obrazek, 8, 90, $posun, 300, $modra, "./arial.ttf", "$datum");
$a=$x;
$b=$y;
endwhile;
/* STRANKY - vezme posledni hodnotu z grafu a vytvori kolmou caru */
imageline($obrazek, $x, $y, $x, 250, $zelena);
/* IP - vybere prvni zaznam z DB a nakresli caru, preda a, b */
$x="30";
$vysledek = mysql_query("select lidi from prehled order by time asc limit 0, 1");
$stranka = $zaznam["lidi"];
$x = ($x+20);
$a = $x;
$y = (250-$y);
$b = $y;
imageline($obrazek, 51, 249, $x, $y, $cervena);
endwhile;
/* IP -vybere druhy az posledni zaznam z DB a cyklicky dokresluje caru */
$vysledek = mysql_query("select lidi from prehled order by time asc limit 1, $pocet_zaznamu");
$x = ($x+20);
$y = (250-$y);
imageline($obrazek, $a, $b, $x, $y, $cervena);
$a=$x;
$b=$y;
endwhile;
/* IP - vezme posledni hodnotu z grafu a stejne jako u stranek nakresli kolmou caru*/
imageline($obrazek, $x, $y, $x, 250, $cervena);
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1474 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: pá září 05 2008, 16:28 Předmět:
tieto funkcie pre obrazky som pouzival aj ja teda aj pouzivam, zapisujem tak isto do podadresara s chmod 777 a obrazkom nastavujem 775 a maka to skus este obrazu po vytvoreni nastavit chmod 775. pomocou htaccess nemas zakazany pristup do podpriecinku?
Zaslal: po září 08 2008, 11:40 Předmět:
můj problém se z úžil na jedinou věc a to php skript vykonávaný v hlavním adresáři který uloží vytvořený graf do podadresáře tak mi ho ten samý skript už nezobrazí, práva na ten graf mám nastavena na chmod 775 co teď stým.
