Notebook se restartuje
lama
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 20:53    Předmět: Notebook se restartuje Citovat
ahojte lidi, kamos si polil notasa kofolou a od te doby se chova divne. pokud jde zapnout, tak nabehne, ale po vypnuti nabehne znovu po nekolika sekundach. pri vypnuti power tlacitkem zase po par vterinach nabehne. kdyz se baterie vynda a da zpet, tak se zapne. obcas nejde zapnout vubec. byl kompletne vycisteny, takze by tam snad nikde nemelo nic zustat. jde o dell latitude d520. neslyseli jste o necem takovem?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 5:28    Předmět: Citovat
lama napsal(a):
Horníček kdysi říkal, že televizor politej hrachovou polívkou má mnohem lepší obraz i zvuk.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 8:16    Předmět: Citovat
Cim byl vycisteny? Jaky byl postup cisteni? Jak dlouho po politi byl vycisten? Kofola je pekna sracka, vsechno zasere. Mate pit pivo Wink
Skoda ho Della jednoho, jsou to dobry booky.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 9:15    Předmět: Citovat
To je nabádání k alkoholismu Exclamation
Navíc, když všichni chlastají, pivovary nestíhají a pivo není pořádně uleželý.
Máte pít destilku, bylo by to téměř bez následků.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 9:45    Předmět: Citovat
Pri PC sa nežerie a nepije. A keď už, tak nie priamo nad klávesnicou.
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 10:00    Předmět: Citovat
lama napsal(a):
Kdyz vyndas klavesnici tak je musis vycistit Lihem Lekarským, a a desku taky! a pka to bude ok...
lama
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 10:32    Předmět: Citovat
za jak dlouho po politi byl cisteny nevim. tipuju nekolik dni. vim, ze kofola je svinstvo. on jim pry chvili jel normalne. ja jsem ho cistil isopropylalkoholem. ale moc fleku tam nebylo. vcera vecer jsem zjistil, ze kdyz vytahnu baterku, tak na sit jede normalne. da se zapnout i vypnout a sam nenabehne. takze je neco v obvodech kolem baterky. jenze od toho obvodu, co tam je, jsem nic nenasel.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 10:58    Předmět: Citovat
Organické kyseliny obsažené v limonádě dokáží nevratně poškodit kde co.
Viděl jsem dokonale rozleptané fóliové klávesnice. Těžko pak něco opravovat. A dovolím si tvrdit, že čištění lihem nebo propylem v tomto případě není optimální. Destilovaná voda by udělala lepší službu. Pak třeba dosušit nějakým alkoholem.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 11:36    Předmět: Citovat
Nevím jak kofola, ale Cocacola obsahuje kyselinu fosforečnou neboli E338 http://www.strih.net/?kategorie=5&clanek=26
jinak se mi líbilo slovo které nedávno někdo použil: kofolopithecus.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 12:05    Předmět: Citovat
Kofola zas takovej sajrajt nebude jako coca cola,to je bordel.Dej si do ní kus masa nebo třeba starej deseťák a rozpustí se.
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 12:10    Předmět: Citovat
"ALOFOK" tu H3PO4 obsahuje taky, možná jen o něco menší procento. Jinak orginální CocaColu jsem velmi úspěšně používal jako odrezovač - právě kvůli tomu obsahu kyselin - uhličité a fosforečné minimálně. Na starý rzí znehybněný DARLING (záměr použít starou vodárnu k čerpání vody na stavbu a zahradu) úplně ideální - nepomohlo nalití a týdenní louhování petrolejem, dtto motorovou naftou. Jen hřídel byla odratá od hasáku, kterým se to děda pokoušel rozhýbat.Vylil jsem ropnou chemii, vypláchnul technickým benzínem, nechal do druhého dne vyschnout a nalil Colu - za 2 hodiny po nalití jsem čerpadlem otočil holou rukou...
stepa
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 12:26    Předmět: Citovat
lama napsal(a):
A to je prave ono, nevycisteno ihned, ale za par dni a jeste na to dal jel, kdyz to polil...at se ted kamarad nedivi, ze se mu to sere(vycistit se to melo hned a nepouzivat to do vysuseni!). Musis to prolezt a promerit, zjisti si co tam ve za soucastky(treba si hledal spatne) a nebo to alespon zkusit naslepo promerit.
ad kofola/cola/atp: kamarad lesnik mel rpoblemy s zasmolenou listou od pilky, nic nechtelo fungovat. NEZ vyzkousel colu ze znameho retezce COOP, ktera mela te kyseliny 6 pulek...od te doby spokojenost Very Happy . takze z toho je alespon videt, jaky to je sajrajt a co do nas lijou(ja to teda nepiju, radsi si dam pivko)
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 12:39    Předmět: Citovat
Pivo není alkohol, pivo je chléb náš tekutý (vezdejší) - neb obsahuje téměř ideální skladbu látek pro tělo těžce pracující - cukry, soli, bílkoviny, vitamíny a neopomenutelnou vodu na rehydrataci. Já proto tento nápoj nazývám ZELENINOVOU POLÉVKOU - neb je to fermentovaný vývar z naklíčených rostlinných semen (obilí = ječmen) kořeněný další sušenou rostlinou - chmelem. Podobně lze zacházet s dalšími čistě přírodními produkty - obilím nebo ovocem "propasírovanými" měděnými nebo nerezovými trubkami a kotlem... Laughing Laughing Laughing
lama
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 13:39    Předmět: Citovat
destilkou bych nic nevycistil. ty hnede fleky byly zaschle a i mezi nozickama smdecek. uvidim, moc se mi s tim nechce hrat. soustredim se na tu baterku a jinak na to kaslu. aspon ze to jede na sit normalne.
jankop
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 14:01    Předmět: Citovat
Naopak. Kyselina citronová, cukr apod. se v lihu prakticky nerozpouští a ve vodě bez problémů. Všechno chce holt svoje.
