Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: st září 03 2008, 16:02 Předmět: Barevné značení zenerových diod Tesla
Dobrý den. Potřebuji vyměnit malou zenerovu diodu ve skleněném pouzdře s barevným označením, které neumím dekódovat. Na katodě má červenou čepičku, pak následuje bíle pole a na něm žlutý proužek. Nevěděl by někdo co je zač?
Zaslal: st září 03 2008, 16:45 Předmět:
Tady je foto, lepší kvalitu se mi z foťáku vymáčknout nepodařilo, nenechte se zmást škrábancem na levém okraji, pravděpodobně se o proužek nejedná, protože při pohldu z jiné strany jsou zbytky bílé plochy až k levému okraji.
Zaslal: st září 03 2008, 17:48 Předmět:
Díky, ještě posílám fotku místa, odkud jsem ji vzal, je to D5, k diodě je paralelně připojen modrý kondenzátor napravo (470uF/16V) a je v sérii s výkonovým R nahoře, celé je to připojené na můstkový usměrňovač a transformátor.
Zaslal: st září 03 2008, 18:56 Předmět:
Díky, už jsem ani nedoufal že se mi podaří zjistit, co je zač. Na její závadu, jsem přišel tak, že kondenzátor 16V hřál (bylo na něm 17V), vyměnil jsem ho za jiný na větší napětí, po chvíli napětí spadlo pod 1V a pro změnu začal hřát odpor, D5 jsem vyletoval má odpor 3,4 ohm v obou směrech, takže totál šlus. Jen se mi zdá divné že by závada přešla od přerušení ke zkratu.
Z účelu obvodu by mělo jít vykoumat, jaké napětí ten stabilizátor dává a tj. na jaké napětí je v něm zenerka. KZ14x měly první proužek černý, a tady je (asi) žlutý.
Zaslal: čt září 04 2008, 22:53 Předmět:
Zdravim. Nakonec jsem byl přinucen začít kreslit schéma. Ten zdroj je symetrický (napájí OZ MA1458), v druhé polovině je pravděpodobně stejná dioda, ta má ještě modrý pruh, napětí na ní kolísá okolo 10,7V.
