GU50 PP Elektronkovy zosilovac
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 7:28    Předmět: GU50 PP Elektronkovy zosilovac Citovat
Caute vsetci!
Potrebujem par rád.
Staviam elektronkovy zosilovac s GU50 v PP zapojeni. Na zdrojove trafo som pouzil Trafo z modulu ustredne AUJ620, vystupak a vsetky schemy my moj dobry kamos z www.tubeamp.wz.cz (nová stranka www.tubeamp.sk) poskytol.
No potrebujem teraz zosilovac rozbehat, na G2 som nastavil -30V ale v elektronkach je modre svetlo aj ked som to stiahol na minimum.
Spatnu vazbu a invertor mam odpojeny zatial.
Diky
 Soubor:  gu50PP.png
 Velikost:  58.41 kB
 Staženo:  554 krát
 Soubor:  IMG_0775.jpg
 Velikost:  91.64 kB
 Staženo:  157 krát
 Soubor:  IMG_0776.jpg
 Velikost:  84.96 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  IMG_0777.jpg
 Velikost:  107.02 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  IMG_0778.jpg
 Velikost:  91.7 kB
 Staženo:  116 krát
somorastik
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 7:31    Předmět: Citovat
este dalsie foto
 Soubor:  IMG_0784-1.jpg
 Velikost:  95.06 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  IMG_0784.jpg
 Velikost:  95.06 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  IMG_0783.jpg
 Velikost:  92.02 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  IMG_0782.jpg
 Velikost:  97.26 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  IMG_0781.jpg
 Velikost:  104.99 kB
 Staženo:  103 krát
somorastik
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 7:32    Předmět: Citovat
a este
 Soubor:  IMG_0780.jpg
 Velikost:  100.71 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  IMG_0779.jpg
 Velikost:  109.85 kB
 Staženo:  93 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 7:44    Předmět: Citovat
somorastik napsal(a):
Asi jsi chtěl napsat na g1.
Co si slibuješ od 2 Ohm odporu v katodě?
Takhle vytvořené vrabčí hnízdo bude mít všechny předpoklady ke kmitání. Dlouhé přívody a podivně rozložené součástky.
O kondici těch GU50 a o kvalitě VT nemáš pochyby?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 9:24    Předmět: Citovat
Ten trimr v bias zdroji je opravdu zapojen dle schématu ?
somorastik
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 9:45    Předmět: Citovat
Trimer ( vmojom pripade potenciometer) je zapojeny inak ako v scheme to som zabudol povedat, mam ho zapojeny podla AZK401, a funguje to skvele.
Ano myslel som -30V na G1
O Vystupnom trafe a o elektronkach nemam pochybnosti.
Diky
R.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 9:52    Předmět: Citovat
No a kolik jsou katodové proudy ?
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 13:49    Předmět: Citovat
Si si istý že tie trafá majú byť natočené takto? ja by som to sieťové otočil o 90° aby nežiarilo do elektróniek a aj do výstupného trafa, inak budeš mať v repro. riadny 50 Hz brum...
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 16:39    Předmět: Citovat
Tak jen letmým pohledem se mi nezdá ten blokovací kondík 1M v anodě E3, myslím, že měl být v mřížce druhé poloviny E4. Nicméně modré světlo to určitě nezpůsobuje.
appma
Založen: Sep 05, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 20:12    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Mas pravdu, uz som to opravil
appma
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 20:15    Předmět: Citovat
Takto
 Soubor:  gu50_1.png
 Velikost:  63.45 kB
 Staženo:  422 krát
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 20:31    Předmět: Citovat
Obvod pro výrobu předpětí Ug1 a jeho regulaci, tak jak je nakreslen, nemůže fungovat bez zničení některých součástí (zkrat vinutí v krajní poloze trimru, přepólované kondenzátory). Modré světlo je méně škodlivé než rozžhavené anody a mřížky. Wink
somorastik
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 20:40    Předmět: Citovat
masar, mohol by si opravit schemu ak by si to vedel?
Mne to nefungovalo to riadenie predpetia na G1, tak ako si pisal, postavil som to.
Ja som si to urobil podla AZK401, to funguje dobre, lenze z 33V trafka (striedave) nedostanem na mriezku viac ako -28V
Mam tam 56k potenciometer a 22k odpor, kondik je 47uF/160V
Dikes
 Soubor:  G1 predpetie.jpg
 Velikost:  42.17 kB
 Staženo:  91 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 20:47    Předmět: Citovat
Maximální kapacitu C1 pro EZ81 předepisuje výrobce 50 µF, s předřadným odporem min 150 Ohm pro 2x250V.
Takhle jí dáváš pěkně zakouřit.
somorastik
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 20:51    Předmět: Citovat
Ta EZ81 je na tej scheme len ilustracne, ja usmernujem diodovym mostikom.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
