Rychly a presny detektor pruchodu nulou
alvr
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 12:00    Předmět: Rychly a presny detektor pruchodu nulou Citovat
Zdravim. nasel by se nekdo zkuseny tohoto tematu a poradil mi, jak zlepsit zapojeni pro detekci pruchodu sinus signalu nulou a vytvorit z nej cim jak nejstrmejsi obdelnik jen s kladnymi impulzy?Nezalezi na fazi (0 nebo 180 stupnu). Ze vseho co jsem zkousel se mi nejlepe osvedcilo zapojeni s OZ (TL072-4) tak, ze signal sinus o amplitude cca 5-10V pustim pres 1K do invert vstupu a z vystupu dam rychlou diodu UF4007 v zavernem smeru jako zpetnou vazbu zpet na invert. vstup. Vytvori mi to obdelnik, ale neni uplne strmy a taky ma nejake zpozdeni (cca do 5us) oproti tomu sinusu. Potreboval bych docilit cim jak nejstrmejsiho tvaru a s cim jak nejmensim zpozdenim. Diky moc za pripadne prispevky!
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 12:14    Předmět: Citovat
Zesílit několikastupňovým (3 stupně by mohly stačit) tranzistorovým zesilovačem s omezeným napájecím napětím - tu sinusovku to zestrmí a na vrchu uřízne tak, že zbyde holý obdélníkový impuls...
alvr
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 12:28    Předmět: Citovat
tohle zapojeni bude rychlejsi nez s OZ s maximalnim zesilenim jak to mam ja? proc tomu tak je? Ja jen abych to lepe pochopil
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 12:34    Předmět: Citovat
alvr napsal(a):
Místo OZ použij rychlý komparátor.
alvr
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 12:37    Předmět: Citovat
zkousel jsem, ale nejak jsem dosahl spis horsich nez lepsich vysledku. mozna. nemel by nekdo nejake konkretni zapojeni? klidne na alvr@seznam.cz
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 13:03    Předmět: Citovat
Vycházím z toho, že několik nejlépe VF (= rychlých) tranzistorů bez přehnané kompenzace bude mít nižší zpoždění než relativně složitá struktura operačního zesilovače. Ten rychlý komparátor, co navrhuje Vzteklá Maruš, není ve své podstatě nic jiného - jen je integrovaný, tím pádem možná lépe a jednodušeji aplikovatelný.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 13:17    Předmět: Citovat
např. TL592 + 74AC00 + nějaká bižuterie okolo - rychlé (100MHz) výstupní hrany obdélníkového průběhu mají délku okolo 1ns, ale není to moc přesné, nebo LM319 + 74AC14 - to je přesné, ale ne tak rychlé (>100ns), strmost hran je stejná ... možností je spousta Smile
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 13:31    Předmět: Citovat
Chtělo by to specifikovat, nejlépe v jednotkách SI, co se myslí tou rychlostí a přesností Wink
alvr
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 7:04    Předmět: Citovat
strmost a zpozdeni aby nebylo vetsi nez 1/100 casu pulperiody pri 20KHz = cca do cca 200ns
alvr
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 10:41    Předmět: Citovat
Vyreseno! Kdyz jsem kdysi zkousel nejake rychle OZ a komparatory, tak jsem mel asi nejak blbe zapojene doporucene zapojeni a nechtelo to chodit. Ted jsem testoval komparator LM319 a chodi to skvele. zpozdeni a hrany jsou do 100ns, coz jsem pri 20KHz hodne spokojen:-) Jinak diky chlapi za rady!Zakladam nove vlakno o posunuti faze obdelniku...kdyz tak kouknete
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 13:52    Předmět: Citovat
alvr napsal(a):
blbečku
alvr
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 13:56    Předmět: Citovat
jee, sorry! Smile uz si dam pozor Smile
